arth1664
Voiture: Astra T16
Vendredi 13 Novembre 2009 13:14 |
Salut j'ai une confirmation a vous demander,
j'ai le code défaut 93 sur mon astra (capteur a effet hall) et je voulais savoir si c'est bien celui qui se trouve sur l'allumeur...
Et quels sont les symptomes quand celui-ci est défectueux?
Dans mon cas elle démarre au quart de tour, tiens bien le ralenti, mais ratatouille dès que le turbo charge (a partir de 0.5 bars environ)
J'ai également pu lire sur le fofo que les pressions en PH1 (EDS) sont données pour 0.9 bar en stab et 1.3 en OB.
Mon stab est OK mais mon OB est a 1.1bar.
Voila merci d'avance
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 18 Novembre 2009 14:02 |
Personne ne peut m'aider?
Je voulais également savoir si l'allumeur de c20let était le même que sur un 20xe 2.5?
Mercredi 18 Novembre 2009 14:14 |
bougies je dirais a verifier
apres oui l allumeur reste le meme que le 20xe
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 18 Novembre 2009 15:42 |
merci mais mes bougies pas 500kms c'est des ngk equivalentes aux f5dpor. je vais changer l'allumeur ce weekend je verrais bien...
Mercredi 18 Novembre 2009 16:06 |
moi a l epoque je bouffais mes bougies en 1000kms
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 18 Novembre 2009 17:13 |
1000kms
ben je verrais si ca va pas mieux avec le nouveau capteur à effet hall, sinon je changerais de nouveau les bougies
Mercredi 18 Novembre 2009 18:13 |
faut surtout les reglé, sinon même neuve tu peux avoir des soucis.
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 18 Novembre 2009 18:26 |
quel est l'ecartement preconisé pour une phase1? j'ai monté mes bougíes sans les régler...
Mercredi 18 Novembre 2009 18:35 |
0.7 je crois et 0.5 en ph3
Mercredi 18 Novembre 2009 18:43 |
0.7/0.8mm ca va bien. EDS préconise 0.8mm
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 18 Novembre 2009 19:11 |
ok merci des conseils je m'occupe de ça ce weekend
arth1664
Voiture: Astra T16
Samedi 21 Novembre 2009 13:23 |
salut à tous, je viens de mettre mon allumeur de 20xe sur mon 20let.
Le capteur à effet Hall était de marque siemens dans l'allumeur du 20let et celui du 20xe est un bosch.
Résultat je n'ai plus le défaut 93 (capteur a effet hall tension trop basse) mais j'ai le 94 (capteur à effet hall tension trop haute)
Quelqu'un a t'il la résistance nominale du capteur et y a t-il une difference de valeur donnée entre le bosch et le siemens.
Merci d'avance.
