masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Lundi 09 Novembre 2009 20:26 |
la découpe est de l'autre coté! et ce n'est pas forcé de découper une bonne masse suffit a passer l'alternateur
Pti Nico
Lundi 09 Novembre 2009 20:41 |
Je pensais que c'était du cote boite. Autant pour moi
Westcoast0007
Mardi 10 Novembre 2009 18:24 |
Non c'est l'alternateur qui touche
A ta place je prendrai un C20XE avec lexmal (si ca passe ) et ligne en 60mm..et ton gignol en 1.9 Peugeot peu aller se coucher
Pour la boite, prend la F20, la F13 n'est pas aussi solide.
Seul truc qui peu poser probleme: c'est une injection ta Corsa
Pti Nico
Mardi 10 Novembre 2009 19:03 |
Ouais c'est une injection!
Demain comme c'est férié, je vais m'occupé un peu de la corsa. Vidage+deblaxonnage et photos!
D'ailleurs avez-vous une astuce pour retirer le blaxonne?
swappgsi
Mardi 10 Novembre 2009 19:14 |
décapeur et spatule et lhuile de coude!
Pti Nico
Mardi 10 Novembre 2009 19:16 |
Quel genre de décapeur ?
swappgsi
Mardi 10 Novembre 2009 19:17 |
decapeur thermique, et c est tes plaques insonorisantes a linterieur que tu veu retirer on s entend bien???
si oui , ben comme je tai di decapeur thermique pour ramolir ton insonorisant et spatule pour le retirer
Décapeur thermique
Regarde dans mon post , dois y avoir des photos
13,316 au 400M  |
Pti Nico
Mardi 10 Novembre 2009 19:29 |
swappgsi a écrit: | decapeur thermique, et c est tes plaques insonorisantes a linterieur que tu veu retirer on s entend bien???
si oui , ben comme je tai di decapeur thermique pour ramolir ton insonorisant et spatule pour le retirer |
Ouais c'est bien ça, j'en ai pas! La rage!
Je vais voir si Carrefour est ouvert demain, sinon chalumeau? LOL
kerax07
Mardi 10 Novembre 2009 19:41 |
Le chalumeau c'est un peu trop fort quand même.
En tout cas c'est un super projet, si tu as besoin d'aide pas de soucis je suis d'Ardèche donc pas loin de Grenoble
Pti Nico
Mardi 10 Novembre 2009 19:46 |
Citation: | Le chalumeau c'est un peu trop fort quand même.
En tout cas c'est un super projet, si tu as besoin d'aide pas de soucis je suis d'Ardèche donc pas loin de Grenoble |
Ouais je pense aussi mais si je fais pas chauffer à mort ca peut le faire?
Concernant la F20, elle passe P&P aussi? Comme la F13? On doit percé le VM de XE aussi?
Merci tout le monde pour l'attention c'est cool, et merci pour les renseignements que vous apportez
kerax07
Mardi 10 Novembre 2009 19:52 |
A la limite si tu reste a distance sa peu le faire
Le F20 c'est la boite d'origine du XE, donc aucune modifs a faire sur le moteur. Par contre il te faudra un support sur mesure, et cardans aussi.
Si tu veux garder la F13 il te faudra le support d'origine avec cardans d'origine, mais il faut adapter l'embrayage.
A toi de voir ce qui te convient le mieux. Perso je pense que la F13 est trop courte pour le XE, mais c'est un avis personnel
Pti Nico
Mardi 10 Novembre 2009 19:57 |
Je cherche pas à faire un travail de porc si je fais ça au chalumeau c'et clair que j'vais pas faire le fou.
Concernant la f20, le support il coute combien à peu pret? Je vais jeté un oeil chez M-tech.Si vous avez des liens pour les supports que ce soit coté distrib que boite je suis prenneur.
Pour les cardans si c'est sur mesure ca doit couter un bon billet je pense
kerax07
Mardi 10 Novembre 2009 20:13 |
Tu trouvera le kit complet de conversion chez m-tech qui est de bonne qualité et complet Par contre c'est vrai que c'est assez cher.
Pti Nico
Mardi 10 Novembre 2009 20:22 |
Ouais voilà c'est ça le probleme, et comme dit dans mon premier post. Etant apprenti et gagnant de 560e par mois avec un loyer... C'est difficile.
Avec le budget que j'ai, il est plus simple de mettre la f13 a mon gout
Mardi 10 Novembre 2009 20:25 |
Il faut regarder un peu les rapport de boite, mais à mon avis il doit y avoir moyen de trouver une F13 plus longue que la F13 de corsa GSI.
Mardi 10 Novembre 2009 21:48 |
Pour mettre la F20, il te faudra le kit
13,316 au 400M  |
Cyril
Mardi 10 Novembre 2009 22:17 |
Pour le chalumeau je l'ai fait dans ma Tigra, faut juste y aller doucement et faire gaffe mais sinon ca se fait bien lol.
Westcoast0007
Mardi 10 Novembre 2009 23:15 |
Moi je serais toi, je mettrai de l'argent de coté et je partirai sur un XE avec sa boite.
Une fois que tu as le kit pour monter un 2L a la place d'un 1L6, c'est comme les legos
Dit toi qu'apres tu a la motorisation d'une Astra 16 dans une Corsa A
Mardi 10 Novembre 2009 23:54 |
kerax07 a écrit: | A la limite si tu reste a distance sa peu le faire
A toi de voir ce qui te convient le mieux. Perso je pense que la F13 est trop courte pour le XE, mais c'est un avis personnel  |
Il faut quand meme un support coté distribe spécifique Qu il monte la F13 ou F 20
Si tu veux mettre une F20, t as plus court a acheter le kit complet
13,316 au 400M  |
kerax07
Mercredi 11 Novembre 2009 07:27 |
Oui bien-sur, je précisai juste la différence au niveau de la boite, coté distrib sa change rien on est d'accord
