Cyril
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Comme dit dans le titre, je cherche à connaitre le diamétre interieur des durites du radiateur d'huile, si quelqu'un pouvait me le dire ca serait sympa.
Cyril.
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
A vue de nez 10 ou 12 mm interne
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois que c'est du 10 intérieur si je me souviens bien.
Cyril
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de vos réponses, je vais pouvoir me faire faire ca sur mesure.
Cyril.
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
Petite question, est ce que je peux utiliser de la durite silicone résistante à l'huile pour faire mes durites ou est ce qu'il vaut mieux les faire faire sur mesure?
merci d'avance pour vos réponses.
Cyril.
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
en principe la durite hydraulique et beaucoup plus resistante que les durites silicones
et tu remarqueras que celle d origine sont préformés donc il faut bien regardé pour ne pas faire de pincement en ne mettant pas de la durite d origine
j avais voulu remplacé la mienne par une pas d origine et j ai quand meme du en racheter une a cause du preformage.
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse, il sera plus simple que je fasse faire du sur mesure alors, elles ne seront pas preformées mais au moins elles seront resistantes c'est deja ca lol.
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est plus au niveau des raccords qu'il faut faire attention, vu qu'il me semble bien qu'il y a de la pression d'huile à ce niveau
Cyril
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il y a forcement de la pression donc effectivement au niveau des raccords il faut que ce soit bien fait. Je vais faire un devis chez Villebenoit hydraulique voir à combien ca chiffre.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y avait pas des kit tout fait pendant un temps sur ebay?
Cyril
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ca existe et pas que sur Ebay, moi je voulais faire un truc avec les durites directement à la bonne longueur. Du coup j'ai acheté une plaque sandwich Mocal pour 65 euros(chez NSB), un radiateur d'huile d'astra gsi d'occasion pour 40€ et il me reste à me faire faire des durites sur mesure voila.
Cyril.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as un lien pour ca je suis preneur, jvais devoir déplacer mon rad d'huile sur mon let pour monter correctement mon échangeur
Cyril
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un lien pour quoi?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les kit de durites toutes fait ^^
J'en avais vu chez chris asley mais je crois qu'il ne vend plus rien.
Cyril
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je vais voir chez un fournisseur à coté de chez moi en fait.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu pourras me tenir au jus pour le tarif stp? :p
Cyril
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok pas de soucis.
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon je vend un radiateur d'huile toyota :
Au niveau des raccord c'est bien moins de boulot que sur le radia opel vu qu'il suffit de mettre les durites avec des bon colliers
Cyril
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de ta proposition, la j'ai deja acheté un radiateur j'attends juste de le recevoir en fait.
clement7680
MessagePosté le: Samedi 07 Novembre 2009 03:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.oreca-store.com/la-mecanique/circuit-d-huile
il font le kit circuit d huile en pack eco radiateur 10 rangées 235mm a 209 euros
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
