Cyril
Lundi 26 Octobre 2009 11:24 |
Bonjour,
Comme dit dans le titre, je cherche à connaitre le diamétre interieur des durites du radiateur d'huile, si quelqu'un pouvait me le dire ca serait sympa.
Cyril.
Lundi 26 Octobre 2009 21:19 |
A vue de nez 10 ou 12 mm interne
Lundi 26 Octobre 2009 21:37 |
je crois que c'est du 10 intérieur si je me souviens bien.
Cyril
Lundi 26 Octobre 2009 22:00 |
Merci de vos réponses, je vais pouvoir me faire faire ca sur mesure.
Cyril.
Cyril
Jeudi 05 Novembre 2009 21:52 |
Bonsoir,
Petite question, est ce que je peux utiliser de la durite silicone résistante à l'huile pour faire mes durites ou est ce qu'il vaut mieux les faire faire sur mesure?
merci d'avance pour vos réponses.
Cyril.
Jeudi 05 Novembre 2009 22:21 |
en principe la durite hydraulique et beaucoup plus resistante que les durites silicones
et tu remarqueras que celle d origine sont préformés donc il faut bien regardé pour ne pas faire de pincement en ne mettant pas de la durite d origine
j avais voulu remplacé la mienne par une pas d origine et j ai quand meme du en racheter une a cause du preformage.
Cyril
Jeudi 05 Novembre 2009 22:22 |
Merci pour ta réponse, il sera plus simple que je fasse faire du sur mesure alors, elles ne seront pas preformées mais au moins elles seront resistantes c'est deja ca lol.
Vendredi 06 Novembre 2009 08:52 |
c'est plus au niveau des raccords qu'il faut faire attention, vu qu'il me semble bien qu'il y a de la pression d'huile à ce niveau
Cyril
Vendredi 06 Novembre 2009 10:00 |
Oui il y a forcement de la pression donc effectivement au niveau des raccords il faut que ce soit bien fait. Je vais faire un devis chez Villebenoit hydraulique voir à combien ca chiffre.
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 06 Novembre 2009 10:38 |
il n'y avait pas des kit tout fait pendant un temps sur ebay?
Cyril
Vendredi 06 Novembre 2009 10:54 |
Si ca existe et pas que sur Ebay, moi je voulais faire un truc avec les durites directement à la bonne longueur. Du coup j'ai acheté une plaque sandwich Mocal pour 65 euros(chez NSB), un radiateur d'huile d'astra gsi d'occasion pour 40€ et il me reste à me faire faire des durites sur mesure voila.
Cyril.
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 06 Novembre 2009 11:05 |
Si tu as un lien pour ca je suis preneur, jvais devoir déplacer mon rad d'huile sur mon let pour monter correctement mon échangeur
Cyril
Vendredi 06 Novembre 2009 11:18 |
Un lien pour quoi?
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 06 Novembre 2009 11:26 |
pour les kit de durites toutes fait ^^
J'en avais vu chez chris asley mais je crois qu'il ne vend plus rien.
Cyril
Vendredi 06 Novembre 2009 11:50 |
Moi je vais voir chez un fournisseur à coté de chez moi en fait.
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 06 Novembre 2009 12:53 |
Tu pourras me tenir au jus pour le tarif stp? :p
Cyril
Vendredi 06 Novembre 2009 13:12 |
Ok pas de soucis.
Vendredi 06 Novembre 2009 19:30 |
sinon je vend un radiateur d'huile toyota :
Au niveau des raccord c'est bien moins de boulot que sur le radia opel vu qu'il suffit de mettre les durites avec des bon colliers
Cyril
Vendredi 06 Novembre 2009 19:34 |
Merci de ta proposition, la j'ai deja acheté un radiateur j'attends juste de le recevoir en fait.
clement7680
