kerax07
Jeudi 29 Octobre 2009 19:53 |
D'origine la barre anti-roulis est fixé simplement par des U, les silent bloc se trouvent sur la barre de dessus. Donc a mon avis il faudra que tu refasse des U toi-même au diamètre de ta barre.
Perso je vois que sa
Enfin bon c'est tout de même hallucinant qu'ils ne fournissent pas tout le kit de montage sur mesure comme les whiteline
Jeudi 29 Octobre 2009 20:09 |
Ouais grave car avec le kit Whiteline, tu as le tout
Faudrais demander à Charly comment il a fait car il a les barres de chez H&R
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Jeudi 29 Octobre 2009 20:16 |
Oui ses bizar mais bon je vais voir comment je peut faire avec se que que je peut.
Vendredi 30 Octobre 2009 13:31 |
si tu veux palier à un problème qui reviens de temps en temps,supprime le radiateur d'huile du bloc et colle lui celui de Kadett ou Astra gsi.
pour cela il te faut:
-Un radiateur d'huile...Astra,Kadett ou Vectra
-la plaque sandwich et la vis longue qui va avec
-de la durite pour placer ton radia où tu veux..
-pense a agrandir et aligner tes entrées d'admi pour une meilleur vitesse dans les conduits.
-fait gaffe a tes culasses,surtout l'arrière qui est plus fragile a cause du manque de refroidissement.
bon courage
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Samedi 31 Octobre 2009 20:58 |
question con, mais question quand meme!
en gros pour monter un v6 dans une corsa il faut quel ref de v6?
et pour le montage du moteur il faut un support coté distri, une f20 et des cardans s/mesure m tech pour montage c20xe c'est ca?
CORSA02
Samedi 31 Octobre 2009 23:34 |
Alors le v6 moi j'ai un c25xe mais tu peut trés bien métre un x25xe ou un x30xe avec l'admi et echapement du c25xe, aprés il faut un support coté distrib, aprés la f20 plus les cardans tous comme le montage en XE.
CORSA02
Samedi 31 Octobre 2009 23:37 |
| hotwheels a écrit: | si tu veux palier à un problème qui reviens de temps en temps,supprime le radiateur d'huile du bloc et colle lui celui de Kadett ou Astra gsi.
bon courage |
Merci pour les conseils,pour les culasses je vérais par la suite et puis se qui est du radiateur d'huile, je remet un radia neuf est plus tard a voir pour un d'astra que j'ai déja en stock.
Lundi 02 Novembre 2009 09:43 |
pour les culasses,tu fais ça en 3-4h selon le matos que tu as,le radia,fais le pendant que c'est ouvert,en plus ça te permet de virer la pseudo plaque sandwich qui amène l'huile au radia d'origine.
pour ce qui est du support,tu récupères ton support de 25xe avec ou sans clim depuis que tu as les 2ou3 parties qui le compose:
-partie fixé sur le moteur
-partie intermédiaire(il a ou pas la forme de la clim)
-partie en contact avec le silent bloc caoutchout
CORSA02
Jeudi 05 Novembre 2009 12:42 |
Voiçi les photos de mes disques en 284x22 de corsa D.
Mes amortos arriére des bilstein B6.
Jeudi 05 Novembre 2009 12:44 |
Tu nous dira comment ça se positionne une fois sur les moyeu et avec les étriers
CORSA02
Jeudi 05 Novembre 2009 12:47 |
Oui pas de souçis, je ferai des photos du montage de toutes façon.
kerax07
Jeudi 05 Novembre 2009 13:37 |
Oui je veux bien voir sa aussi. Si sa peux éviter de commander cher m-tech
Jeudi 05 Novembre 2009 21:56 |
beau projet , une corsa avec l éllégance d un V6 ce sera tout simplement mortel et bon courage pour la suite prends ton temps pour faire du bon boulot fiable ....
CORSA02
Vendredi 06 Novembre 2009 00:20 |
Merci a tous, je vais prendre le temps pour faire sa comme il faut
corsa A liberty
Mardi 17 Novembre 2009 20:15 |
10 jours sans nouvelles tu va nous tuer
Mardi 17 Novembre 2009 21:33 |
il doit trouver ses coussinets et ça coûte la peau des couilles.
CORSA02
Mardi 17 Novembre 2009 21:47 |
oui je cherche mes coussinet de bielle, la j'ai toute mes piéces est je vais commencé la refection moteur.
CORSA02
Dimanche 29 Novembre 2009 12:41 |
je vient de recevoir mes silent bloc de chez M-TECH, la réfection moteur a commencé, je ferais des photos des que possible.
gteman
Dimanche 29 Novembre 2009 15:58 |
A oui des photos, me tarde de voire tous sa.
Dimanche 29 Novembre 2009 16:01 |
c'est clair vivement les photos elle devrait bien donné cete corsa
CORSA02
Dimanche 06 Décembre 2009 14:50 |
Voila un peut de nouvelles j'ai récupéré mon nouveaux train arriére
