kadettgtman
Jeudi 06 Août 2009 07:53 |
J'ai récupéré un 20xe gestion 2.8 pour le monter dans ma calibra qui est en 2.5.
Je pensais bien naïvement juste démonter le capteur à effet hall et les deux bobines pour poser ma tête d'allumeur à la place du capteur.
Mon c** oui ! après avoir déposé le doigt du capteur à effet hall, je me rend compte que le bitonio de l'allumeur ne rentre pas dans l'aac.
On dirait qu'il est obstrué par une bille.
Quelqu'un a-t'il déjà fait sauté cette bille ?
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
Jeudi 06 Août 2009 08:37 |
faut mettre les arbre qui va avec
le mieu serait je pense de passer ta cali en 2.8
kadettgtman
Jeudi 06 Août 2009 11:52 |
Merci Juju, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec les faisceaux comme j'ignore lequel il faut changer
(celui de la rampe d'injecteur suffirait ? j'ai des doutes, sur ma broche ronde, les fils ne correspondent pas)
Jeudi 06 Août 2009 12:02 |
13,316 au 400M
il te faut changer tout le faisceau moteur
si tu veux remettre le 2.5 , il te faut alors mettre les AAC de 2.5 avec le faisceau moteur et le boitier
Tu as l ETC sur ton 2.8
13,316 au 400M  |
kadettgtman
Jeudi 06 Août 2009 12:03 |
Que le faisceau moteur donc ? bon je vais aller recomparer tout ça
l'ETC ? c'est quoi ?
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 09 Août 2009 17:58 |
anti patinage
Dimanche 09 Août 2009 18:17 |
Il faut juste changer l'AAC d'échappement, sinon changer le faisceau c'est pas plus compliqué que ça.
kadettgtman
Dimanche 09 Août 2009 18:21 |
oki pour l'ETC, je ne connaissais pas
je réfléchis pour le faisceau
steff38
Dimanche 09 Août 2009 19:52 |
Le sujet tombe au bon moment.
je vais récupérer un C20XE 2.8 180 000km en panne (électrique)
J'ai une astra en 2.5 presque 300 000km
Je vais donc passer le 2.8 en 2.5.
L'AAC d'échappement, c'est OK
Il n'y a pas le papillon à changer également?
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Dimanche 09 Août 2009 20:31 |
Les injecteurs , le debimetre , le module et la bobine
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 22 Octobre 2009 01:14 |
moi je l'ai fait en poussant la bille avec un chasse goupille juste ce kil faut pour que l'allumeur puisse venir en lieu et place!
kadettgtman
Jeudi 22 Octobre 2009 06:59 |
Eh merde ! j'ai pas osé moi
tu pouvais pas me le dire plutôt
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Jeudi 29 Octobre 2009 11:31 |
HS ON :Euh, moi je cherche à faire l'inverse, passer un 2.5 en 2.8, j'ai besoin de pièces comme l'AAC et quelques autres pièces d'allumage, si vous voulez on peut échanger des pièces. HS OFF
Sinon est-il possible de monter la bobine du jumeau-statique sur une culasse qui était en 2.5 ?
Jeudi 29 Octobre 2009 12:28 |
Oui c'est possible, juste que tu n'aura pas les 2 filetages sur la culasse pour pouvoir fixer ta bobine d'allumage.
Mitch
Jeudi 29 Octobre 2009 12:32 |
Et est-ce qu'il existe un moyen de monter la patte de fixation comme d'origine ? Ou faut-il la déplacer ?
Jeudi 29 Octobre 2009 12:33 |
Tu peux la monter, elle ce fixe normalement par 3 vis, les 2 sur le côté droit tu ne pourra pas car pas de filetage sur la culasse, mais celle derrière oui et sa tiendra
Mitch
Jeudi 29 Octobre 2009 12:45 |
Ok merci, par contre apparemment il manque cette patte de fixation justement, quelqu'un aurait-il une photo du montage ?
Jeudi 29 Octobre 2009 14:28 |
Jawad78 a écrit: | Oui c'est possible, juste que tu n'aura pas les 2 filetages sur la culasse pour pouvoir fixer ta bobine d'allumage. |
Effectivement moi non plus je ne l'avais pas, mais comme ya 3 vis en tout (la vis du crochet pour lever le moteur par chèvre) alors ça m'avait suffit et ça tenait bien.
k-mac
+1 avec jawad car le mien est monté comme il l'a decri
