kadettgtman
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 07:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai récupéré un 20xe gestion 2.8 pour le monter dans ma calibra qui est en 2.5.
Je pensais bien naïvement juste démonter le capteur à effet hall et les deux bobines pour poser ma tête d'allumeur à la place du capteur.
Mon c** oui ! après avoir déposé le doigt du capteur à effet hall, je me rend compte que le bitonio de l'allumeur ne rentre pas dans l'aac.
On dirait qu'il est obstrué par une bille.
Quelqu'un a-t'il déjà fait sauté cette bille ?
kadett : once driven, forever smitten
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut mettre les arbre qui va avec Wink
le mieu serait je pense de passer ta cali en 2.8 Wink
kadettgtman
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Juju, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec les faisceaux comme j'ignore lequel il faut changer
(celui de la rampe d'injecteur suffirait ? j'ai des doutes, sur ma broche ronde, les fils ne correspondent pas)
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Very Happy
il te faut changer tout le faisceau moteur Wink
si tu veux remettre le 2.5 , il te faut alors mettre les AAC de 2.5 avec le faisceau moteur et le boitier Wink
Tu as l ETC sur ton 2.8 Question
kadettgtman
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Que le faisceau moteur donc ? bon je vais aller recomparer tout ça Cool
l'ETC ? c'est quoi ?
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
anti patinage
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut juste changer l'AAC d'échappement, sinon changer le faisceau c'est pas plus compliqué que ça.
kadettgtman
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki pour l'ETC, je ne connaissais pas
je réfléchis pour le faisceau
steff38
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le sujet tombe au bon moment.
je vais récupérer un C20XE 2.8 180 000km en panne (électrique)
J'ai une astra en 2.5 presque 300 000km
Je vais donc passer le 2.8 en 2.5.
L'AAC d'échappement, c'est OK
Il n'y a pas le papillon à changer également?
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les injecteurs , le debimetre , le module et la bobine
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2009 01:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je l'ai fait en poussant la bille avec un chasse goupille juste ce kil faut pour que l'allumeur puisse venir en lieu et place! Wink
et crac!!!!!!!
kadettgtman
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2009 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Eh merde ! j'ai pas osé moi
tu pouvais pas me le dire plutôt Laughing
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
HS ON :Euh, moi je cherche à faire l'inverse, passer un 2.5 en 2.8, j'ai besoin de pièces comme l'AAC et quelques autres pièces d'allumage, si vous voulez on peut échanger des pièces. HS OFF
Sinon est-il possible de monter la bobine du jumeau-statique sur une culasse qui était en 2.5 ?
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est possible, juste que tu n'aura pas les 2 filetages sur la culasse pour pouvoir fixer ta bobine d'allumage.
Mitch
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et est-ce qu'il existe un moyen de monter la patte de fixation comme d'origine ? Ou faut-il la déplacer ?
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux la monter, elle ce fixe normalement par 3 vis, les 2 sur le côté droit tu ne pourra pas car pas de filetage sur la culasse, mais celle derrière oui et sa tiendra Wink
Mitch
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci, par contre apparemment il manque cette patte de fixation justement, quelqu'un aurait-il une photo du montage ?
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement moi non plus je ne l'avais pas, mais comme ya 3 vis en tout (la vis du crochet pour lever le moteur par chèvre) alors ça m'avait suffit et ça tenait bien.
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 14:28 Revenir en haut de page
+1 avec jawad car le mien est monté comme il l'a decri
