apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut suite au montage de mon aac PIPER CAM je me retrouve avec un sérieux problème d'huile qui sort de la vis de l'aac
il ya a une bille dans les kit arbre a came qui a déjà monter CET BILLE ??
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
La bille est censé servir de clapet donc si tu l'a pas mise c'est normle que ça fuit à priori.
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok bon je vai démonter mon carter car elle y repose
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Vendredi 30 Octobre 2009 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
au final
fuite aac régler
mais une autre fuite surgit
au niveau du joint spy de la pompe a huile
comment on retire la poulie de distribution qui es sur le bloc moteur?
MessagePosté le: Vendredi 30 Octobre 2009 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut faire levier avec un burin plat si vraiment ca résiste utiliser un extracteur
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Dimanche 08 Novembre 2009 03:34 Revenir en haut de page
MERCI CET RÉGLER
SUPER maintenant g un souci d'injection
merci a loquer Very Happy
