Voiture: CORSA B
Lundi 26 Octobre 2009 12:35
salut suite au montage de mon aac PIPER CAM je me retrouve avec un sérieux problème d'huile qui sort de la vis de l'aac
il ya a une bille dans les kit arbre a came qui a déjà monter CET BILLE ??
isma_8 Moderateur
Lundi 26 Octobre 2009 21:52
La bille est censé servir de clapet donc si tu l'a pas mise c'est normle que ça fuit à priori.
Voiture: CORSA B
Lundi 26 Octobre 2009 22:56
ok bon je vai démonter mon carter car elle y repose
apexi972 1200s
Voiture: CORSA B
Vendredi 30 Octobre 2009 21:39
au final
fuite aac régler
mais une autre fuite surgit
au niveau du joint spy de la pompe a huile
comment on retire la poulie de distribution qui es sur le bloc moteur?
isma_8 Moderateur
Vendredi 30 Octobre 2009 21:58
Faut faire levier avec un burin plat si vraiment ca résiste utiliser un extracteur
