MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
A moins de le prouver avec passage au banc, ou tests avec caisse identique, franchement impossible de ressentir réellement une difference.
TITOS95
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personnelement j'ai bien sentie la difference dans les tours
J'ai fait le callage specifique a l'AAC sa joue pal mal apparament
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok avec le decallage d'une demi dent tu l'a fait Wink
TITOS95
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exactement une demi dent de retard sur l'admission Wink
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
po faire un callage d'une demie dent, faut obligatoirement limé ?? et vous limé de combien car ca doit etre très peu... 2 mm??
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué plus haut, soit tu lime soit tu utilise une poulie reglable.
2mm c'est énorme.
Pour bien faire tu utilise un disque gradué.
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon je v essayer ca dès que j'en aurais trouvé un...
TITOS95
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en vends un si tu veux
35€ sans les frais de port
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut meme pas limer 1mm.Un poil moins d'un mm et c'est ok.
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 00:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déterrage de post,j'ai viré mon aac de 20xe et je trouve que la Vectra marche mieux.je n'avais pas fait la modif de la dent,gros trou en bas mais hargneuse a 6200tr/mn mais faut passer la vitesse.
je vais le monter sur la Kadett plus modif qui va bien.
mon but est de rattrapper une S3 265ch remap 310ch,je n'en suis vraiment pas loin.
par contre ralentit instable.
Hotwheels16
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton ralenti est instable c'est qu'a priori ta distrib est mal calée
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Sylvain,j'en suis qu'a la 5ieme fois de montage démontage...
c'est repère pas en face,ça fait chier. Evil or Very Mad
là,en tous cas elle tourne mieux je trouve.
Hotwheels16
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 09:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais es ce que t'as verifié le repere qui se trouve sur le pignon du du vilo car en vrai il y a 3 reperes il suffit que ta pouli du vilo a été demonté et remonter sans faire attention à l'encoche de ta pouli ta distri ne sera jamais calé comme il fo
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'utilise jamais ce repère,je prends direct le pignon avec son encoche qui va bien.
je suis mauvais ,je sius mauvais...c'est la vie. Crying or Very sad
Hotwheels16
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas une histoire d'etre mauvais il suffut que la pouli du vilo a été deplacé et pa mis à la bonne place et tu te fais avoir meme si au niveau des ACC t'es bien calé ta caisse va tourné comme une patate
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le repère à prendre en compte c'est celui de la pompe à huile avec la poulie de vilebrequin et surtout pas celui du carter arrière de distrib avec la poulie accessoire.
En outre, le décalage de la poulie d'AAC doit se faire une fois celle ci précédement calée à son calage d'origine et seulement en suite on la décale si ma mémoire est bonne.
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je trouve que ce sont les aac qui posent problème...le reste ça va.
Hotwheels16
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
en quoi ils posent probleme Question Question
on parle de la meme chose faut que j'ai l'impression que je me suis mal exprimé Embarassed
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas de prob,je suis pas le seul a être mauvais . Laughing
Hotwheels16
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
hot' > t'as une poulie reglable ou une origine repercée??
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bizarre,mais des fois je me pose la question,je suis en calage d'origine pour le moment,et je me demande si ca marche vraiment mieu,j'ai l'impression qu'avant le moteur repondait plus vite,que la voiture partait plus fort,apres c'est peut etre juste une idée.
Je vais calé avec la poulie reglable,on verra ce que ca donne Rolling Eyes
KADETT FOREVER
