Chriscali
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
D'après vous quelle épaisseur de rondelle dois-je mettre pour augmenter mon débit d'huile sur mon LET, car je voudrais fiabilisé un peu cette lubrification à chaud le temps que je fasse l'adaptation de la pompe du Z20LET...
La soupape de décharche est bien sur le coté là ou il y a un boulon et je suppose qu'il y a un ressort... ?
A+
Chris
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
le clapet est du coté pompe de DA/compresseur de clim.
je pense pas que ce soit une bonne idée, si t'as une pompe en bon état et une bonne huile, y'as pas de raison de l'augmenté
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut etre sur de ton coup j en connais qui on bouffé des bloc en fesant ca Wink
scarcore
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai un kit de réfection complet de pompe d'origine si ça intéresse!
Chriscali
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non le soucis étant que c'est une pompe venant de chez HHK et franchement même avec de la 10w60 je suis à 1,5-1,8 bars au ralenti quand je suis bien bien chaud, sortant de l'autoroute après avoir poussé une bonne pointe... Donc j'ai en projet de mettre une pompe de Z20 mais pas tout de suite car j'ai d'autres frais beaucoup plus importants avant...
Maintenant si je mets 1 ou 2 rondelles, ça devrait pas faire grand mal au moteur... non? Car j'ai vu sur le topic de de la modif de franck que lui avait mis 2 rondelles sur celle du Z20 pour augmenter sa pression...
Omega87
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca augmente la pression pas le débit.
EDIT: mais tu as corrigé dans la dernière réponse...
scarcore
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes !
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh, 1.5b a chaud est la valeur constructeur!
je vois pas a quoi ca sert d'avoir 3b au ralenti a chaud?
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2009 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas avec des rondelles sur le clapet de décharge que tu augmentera la pression d'huile au ralenti.
Le ressort ne sert qu'à a réguler la pression maxi.
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça marche pas terrible cette modif,en tous cas pour moi .
Hotwheels16
Omega87
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce un clapet de décharge qui s'occupe que de la pression MAX (comme le dit Isma_8) ?
ou
Est ce un clapet, qui une fois la pression MIN est atteinte (en aval donc)s'ouvre et la lache dans le réseau d'huile ?
Chriscali
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon apparement c'est une mauvaise idée... Laughing Je vais donc laisser ça comme ça.
Merci à tous Wink
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 21:55 Revenir en haut de page
ou
Pour la 2ème option tu as un gicleur prévu à cet effet sur le bloc au niveau de la montée d'huile dans la culasse.
Pour la pompe à huile c'est bel et bien un clapet de décharge.
