kerax07
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2009 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, sur mon C20LET quand je le démarre a froid il vraiment du mal a tenir le ralenti Shocked
Sa descend très bas dans les tours, prés à caler (cale même parfois), puis remonte et ainsi de suite pendant environ 2 ou 3 min. Pas moyen de donner un coup de gaz à ce moment Confused
Après ces 2 ou 3 min de "galère" elle tourne impeccable, tien très bien le ralenti. Plus aucun soucis.
Je me demande de quoi sa pourrais venir Question
Pour info, j'ai les puces phase 1, pression à 3,5, j'ai branché le régulateur de pression en direct, pas de code panne Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2009 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde T°
régulateur ralenti
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 06:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as mis quoi comme bougies?
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 06:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai le meme soucis depuis 2005,jamais trouvé a ce jour. Confused
je suis passé le ph1 a ph3 en ayant toujours ce probleme.
changé:
sonde de T°
bougies
lambda
regulateur de ralenti
capteur de cliquetis
du coup j ai posé un potentiometre sur ma sonde de T° pour faire varier la resistance a froid,le temps qu elle chauffe,puis nickel.
si certain on le remede que j ai pas trouver,je suis preneur.
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 06:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
une prise d'air?
la grosse durite à gauche sous le collecteur d'admission, à chaud j'avais pas de soucis a froid ça merdé, franck m'avait changé celle la et plus de soucis.
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne vois pas de laquelle tu parles,tu aurais une photo?
j'ai aussi ce prob été comme hiver.
Hotwheels16
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bougies c'est de F5DPOR neuves, et toutes les durites sont neuves dessus Wink
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais le même soucis, j'ai changer la KS pour une Coscast et ca à disparu! lool
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon au final il n'y a pas vraiment de solution en fait Confused
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2009 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
change de joint de culasse Laughing
kerax07
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon problème est réglé, j'avais une fuite d'essence au niveau du filtre a essence, j'ai refait mes durites et depuis plus rien Very Happy Je ne sais pas si c'était vraiment lié, mais elle tiens très bien le ralentis maintenant. Wink
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 11:04 Revenir en haut de page
good !
