kerax07
Jeudi 22 Octobre 2009 19:29 |
Salut, sur mon C20LET quand je le démarre a froid il vraiment du mal a tenir le ralenti
Sa descend très bas dans les tours, prés à caler (cale même parfois), puis remonte et ainsi de suite pendant environ 2 ou 3 min. Pas moyen de donner un coup de gaz à ce moment
Après ces 2 ou 3 min de "galère" elle tourne impeccable, tien très bien le ralenti. Plus aucun soucis.
Je me demande de quoi sa pourrais venir
Pour info, j'ai les puces phase 1, pression à 3,5, j'ai branché le régulateur de pression en direct, pas de code panne
Jeudi 22 Octobre 2009 20:29 |
sonde T°
régulateur ralenti
Vendredi 23 Octobre 2009 06:18 |
T'as mis quoi comme bougies?
Vendredi 23 Octobre 2009 06:37 |
moi j ai le meme soucis depuis 2005,jamais trouvé a ce jour.
je suis passé le ph1 a ph3 en ayant toujours ce probleme.
changé:
sonde de T°
bougies
lambda
regulateur de ralenti
capteur de cliquetis
du coup j ai posé un potentiometre sur ma sonde de T° pour faire varier la resistance a froid,le temps qu elle chauffe,puis nickel.
si certain on le remede que j ai pas trouver,je suis preneur.
Vendredi 23 Octobre 2009 06:56 |
une prise d'air?
la grosse durite à gauche sous le collecteur d'admission, à chaud j'avais pas de soucis a froid ça merdé, franck m'avait changé celle la et plus de soucis.
Vendredi 23 Octobre 2009 08:44 |
je ne vois pas de laquelle tu parles,tu aurais une photo?
j'ai aussi ce prob été comme hiver.
kerax07
Vendredi 23 Octobre 2009 11:41 |
Les bougies c'est de F5DPOR neuves, et toutes les durites sont neuves dessus
Vendredi 23 Octobre 2009 12:32 |
j'avais le même soucis, j'ai changer la KS pour une Coscast et ca à disparu! lool
kerax07
Vendredi 23 Octobre 2009 19:08 |
Bon au final il n'y a pas vraiment de solution en fait
Vendredi 23 Octobre 2009 19:10 |
change de joint de culasse
kerax07
Jeudi 12 Novembre 2009 20:58 |
Mon problème est réglé, j'avais une fuite d'essence au niveau du filtre a essence, j'ai refait mes durites et depuis plus rien Je ne sais pas si c'était vraiment lié, mais elle tiens très bien le ralentis maintenant.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 20 Novembre 2009 11:04 |
good !
