schneberger
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila samedi j'ai monter un AVC-R sur ma vectra turbo et j'ai un probleme car je n'est pas l'info des tr/min alors si quelqu'un en a deja monter un, vous avez piquer ou pour les tr/min?
merci de vos reponse Wink
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 07:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
fil vert de la bobine d'allumage.. par exemple.
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, sinon tu le réccupère aussi au niveau de la prise du compteur ou juste à côté du calculateur sur une des petites prise carré de mémoire.
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je t'avais dit de le mettre la-bas! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
t'facon c'est d'la faute à moustik!
schneberger
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai barthus c'est toi qui a fait les branchement alors.............................
Mais ont va se brancher sur le compteur alors Wink
merci pour les reponse Wink
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2009 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas encore fait ?
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2009 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai hate de voir ça,je dois brancher le mien...je ne sais pas dans laquelle le mettre.
Hotwheels16
schneberger
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2009 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi jai des probleme pour le regler! Confused
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2009 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai disons que c'est pas simple a reglé ou quelque chose déconne...c'est bizarre
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2009 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu en es ou actuellement?
http://titotv.free.fr/files/AVCR_TheDoc.pdf
http://titotv.free.fr/files/R%E9glage%20APEXi%20AVCR.txt
Laughing bonne lecture.
Hotwheels16
schneberger
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2009 06:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a toi Wink mais je les avait deja et j'en ai un en plus Laughing
en faite pour mes vitesse c'est regler,regime aussi et la j'essaye d avoir d’obtenir une courbe significative mais sa ne marche pas
Confused
MessagePosté le: Mardi 03 Novembre 2009 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
tu peux me préciser du coup à quel niveau exactement tu as pris ton régime moteur???
Sinon pourrais-tu me dire ce que tu as mis comme caractéristiques dans
Etc. , car select :
-nb cylindres : 4 (ok facile)
-capteur vitesse : ???
-capteur papillon : front montant (si je ne dis pas de bétises)
Merci pour les infos.
MessagePosté le: Mardi 03 Novembre 2009 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
on a pris au niveau des 3 petites fiches qui sont sur le faisceau moteur pres de l'ECU.
sur une des 3 fiches, y'a un vert, c'est le signal régime qui vient de l'ECU et qui va au faisceau tableau de bord.
nombre de cylindre : 4 je pense!!
mais capteur de vitesse on a pris celui qui donnait pas de trop grosse vitesse, car certain t'es à 200kmh sur l'apexi quand t'es à 50kmh.
et si t'arrive à reglé ton apexi, fais signe!! stp, ca m'arrangerait
MessagePosté le: Mercredi 04 Novembre 2009 00:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour l'info je te dirai ça...
MessagePosté le: Mercredi 04 Novembre 2009 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
+12V - ECU PIN27
Throttle - ECU PIN53
Speed - ECU PIN9
RPM - ECU PIN43
MASSE 1 & 2 - Masse de l'ECU une de grosse section
psyko
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
au final c'est quoi le capteur de speed parce que la pin 9 correspond au kilométres parcourus et non a la vitesse .
personne n'a la photo de la fiche compteur avec le bon fils a repiquer?
psyko
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2011 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc tout le monde le cable , le speed fonctionne pas ou personne le repere , et ca fait chier personne que ca tourne pas rond ? faut que je m amuse a enlever le compteur mecanique et voir si j ai une info speed sur le compteur donc ... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2011 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'info vitesse faut la prendre sur ton abs !
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2011 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou sur le calculo d'injection.
j'avais quasiment pris toutes les info sur le petit connecteur a coter du relais d'injection
psyko
MessagePosté le: Mardi 24 Mai 2011 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais il y a aucun retour d infos au niveau de l ecu ? et sinon personne a garder une tite foto ou un tit schema pr savoir quel fil prendre
