schneberger
Lundi 21 Septembre 2009 07:52 |
Voila samedi j'ai monter un AVC-R sur ma vectra turbo et j'ai un probleme car je n'est pas l'info des tr/min alors si quelqu'un en a deja monter un, vous avez piquer ou pour les tr/min?
merci de vos reponse
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Lundi 21 Septembre 2009 07:58 |
fil vert de la bobine d'allumage.. par exemple.
Lundi 21 Septembre 2009 10:26 |
+1, sinon tu le réccupère aussi au niveau de la prise du compteur ou juste à côté du calculateur sur une des petites prise carré de mémoire.
Lundi 21 Septembre 2009 11:16 |
je t'avais dit de le mettre la-bas!
t'facon c'est d'la faute à moustik!
schneberger
Lundi 21 Septembre 2009 11:52 |
ouai barthus c'est toi qui a fait les branchement alors.............................
Mais ont va se brancher sur le compteur alors
merci pour les reponse
Mardi 22 Septembre 2009 17:57 |
c'est pas encore fait ?
Mercredi 14 Octobre 2009 10:51 |
j'ai hate de voir ça,je dois brancher le mien...je ne sais pas dans laquelle le mettre.
schneberger
Mercredi 14 Octobre 2009 11:09 |
Moi jai des probleme pour le regler!
Mercredi 14 Octobre 2009 18:10 |
Ouai disons que c'est pas simple a reglé ou quelque chose déconne...c'est bizarre
schneberger
Jeudi 15 Octobre 2009 06:35 |
merci a toi mais je les avait deja et j'en ai un en plus
en faite pour mes vitesse c'est regler,regime aussi et la j'essaye d avoir d’obtenir une courbe significative mais sa ne marche pas
Mardi 03 Novembre 2009 14:10 |
Salut,
tu peux me préciser du coup à quel niveau exactement tu as pris ton régime moteur???
Sinon pourrais-tu me dire ce que tu as mis comme caractéristiques dans
Etc. , car select :
-nb cylindres : 4 (ok facile)
-capteur vitesse : ???
-capteur papillon : front montant (si je ne dis pas de bétises)
Merci pour les infos.
Mardi 03 Novembre 2009 19:52 |
on a pris au niveau des 3 petites fiches qui sont sur le faisceau moteur pres de l'ECU.
sur une des 3 fiches, y'a un vert, c'est le signal régime qui vient de l'ECU et qui va au faisceau tableau de bord.
nombre de cylindre : 4 je pense!!
mais capteur de vitesse on a pris celui qui donnait pas de trop grosse vitesse, car certain t'es à 200kmh sur l'apexi quand t'es à 50kmh.
et si t'arrive à reglé ton apexi, fais signe!! stp, ca m'arrangerait
Mercredi 04 Novembre 2009 20:11 |
+12V - ECU PIN27
Throttle - ECU PIN53
Speed - ECU PIN9
RPM - ECU PIN43
MASSE 1 & 2 - Masse de l'ECU une de grosse section
psyko
Mercredi 18 Mai 2011 14:53 |
au final c'est quoi le capteur de speed parce que la pin 9 correspond au kilométres parcourus et non a la vitesse .
personne n'a la photo de la fiche compteur avec le bon fils a repiquer?
psyko
Dimanche 22 Mai 2011 10:05 |
donc tout le monde le cable , le speed fonctionne pas ou personne le repere , et ca fait chier personne que ca tourne pas rond ? faut que je m amuse a enlever le compteur mecanique et voir si j ai une info speed sur le compteur donc ...
Dimanche 22 Mai 2011 11:32 |
L'info vitesse faut la prendre sur ton abs !
Dimanche 22 Mai 2011 14:27 |
ou sur le calculo d'injection.
j'avais quasiment pris toutes les info sur le petit connecteur a coter du relais d'injection
psyko
Mardi 24 Mai 2011 13:35 |
mais il y a aucun retour d infos au niveau de l ecu ? et sinon personne a garder une tite foto ou un tit schema pr savoir quel fil prendre
