t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt à tous j'ai enormement de pression dans mon circuit d'eau de mon t16 j'aurais voulu avoir votre avis, j'ai deja une idée mais j'attends vos remarques merci
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bouchon du vase ouvert ca dit quoi?
Dépose ton thermostat pour avoir confirmation mais si t'as déjà des bulles qui remonte dans le vase ca sert à rien.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dis ça demain tu pense quoi culass morte comme moi Question Twisted Evil si il y a des bulles Exclamation
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il y'a des bulles c'est le joint de culasse
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai ouver le bouchon du vase je damarre jusqu'a là tout vas bien je laisse prendre la temperature apres 15 minutes de chauffe au ralenti et là ça deguele l'eau est refoulée vers le haut ça boue sinon le joint de culass z20let est neuf c'est pour ça que je dis que la culasse est morte
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas la culasse mais son joint
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca peu etre beaucoup de chose!
t'as fais éprouver ta culasse avant de la remonté? je me doute que non!
t'as correctement nettoyer le plan de joint du bloc ?
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma sa peut être la culasse, j'ai deja eu le coup...culasse fissurée.
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
au niveau d'un cerclage de joint de culasse, je parie ?
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais, au niveau d'une soupape.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ma culasse a été bien netoyée elle est un piqué suite à la fonte d'un piston non je ne l'ai pas fait verifié
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je parlais du plan de joint du bloc moteur.
si t'as des impacts, il aurait été bon de faire controler la planéité et l'étanchéité des soupapes, tu ne crois pas?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
les soupapes ont été controlé la presion du moteur ( 11.5/ 10.5/ 10.5 /11.5) la surface moteur plus la culasse ont bien été netoyés une couche de vernis puis mise en place du joint z20let
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
une couche de vernis ????
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tout bon mecano te diras quand tu mets un joint de culasse neuf te conseil de mettre une couche de vernis transparent (rester à 30cm de la surface du moteur et asperger legerment) ça aporte une meuilleur etencheité
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aimerais bien savoir quel bon mecano t'a dit sa, car au contraire, certains passent un coup de papier à poncer très fin.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pour enlever la saleté apres une couche de vernis libre à vous de poser la question à des mecano autour de vous Exclamation
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sachant que le vernis va bruler et risque de réagir avec le joint de culasse je vois pas l'interet Question
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
non chauffe et colle et brule pas
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai comme un doute pour le coup.
D'autant plus que c'est bien la première fois que j'entends parler de ça.
