t280
Voiture: pieton
Lundi 28 Septembre 2009 16:46 |
slt à tous enfin j'ai le net donc j'ai un petit souscis avec le compteur lcd de ma kadett ; quand je demare et que j'allume mes feux je ne voie kaziment plus rien sur mon compteur
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
Lundi 28 Septembre 2009 16:52 |
Ta une molette de reglage de l'intensité d'eclairage sur la gauche du volant.
malou31
Lundi 28 Septembre 2009 16:59 |
+1 pour la mollette
t280
Voiture: pieton
Lundi 28 Septembre 2009 17:01 |
j'ai pas fait gaffe à ça sinon quand je demare le compteur est super bien eclairé seulement quand j'allume ça s'afaiblie netement
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 28 Septembre 2009 17:16 |
la luminosité baisse pour ne pas t'éblouir de nuit
et donc normalement tu as la molette pour régler à ta guise.
jim06
Lundi 28 Septembre 2009 21:58 |
je profite de ce post pour une info
y aurais t il un moyen lors du passage en phare a garder l intensitee lumineuse de la journee a part le branchement en direct?
j espere etre assez clair
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mardi 29 Septembre 2009 07:55 |
La molette de reglage n'étant ni plus ni moins qu'un potententiomètre il faut effectivement le brancher en direct.
jim06
Mardi 29 Septembre 2009 20:58 |
en fait isma je suis deja branche en direct,j ai virer le potentiometre,mais j aurais aime que l intensitee ne change pas a l allumage des phares donc c etais pour savoir s il y avais un moyen autre que recourir au fait de passer par un+apres contact qui shunte l eclairage d origine
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
t280
Voiture: pieton
Mercredi 07 Octobre 2009 15:17 |
pour info les gens qui veulent mettre un compteur de kadett lcd sur astra il sufi de prendre les info vitesse sur les capteurs ABS donc le capteur impulsion à mettre sur la boite de vitesse n'est pas obligatoire
Mercredi 07 Octobre 2009 17:39 |
Et ton ABS fonctionne toujours quand ton compteur est branche sur le capteur d'abs ?
Mercredi 07 Octobre 2009 17:49 |
négatif, niko l'a fait sur son ex-astra car F28 sans cable et la vitesse affichée etait completement fausse (ce qui est logique) entre x2 et x3, par contre je ne sais pas si son abs était encore fonctionnel ou pas
C'est quoi ta source lol?
k-mac
Mercredi 07 Octobre 2009 18:15 |
je pense qu'il faut passer en mode "16 imp capteur AK" avec le bouton rouge sur le compteur
et l'abs doit fonctionner (logiquement) car l'info sort du capteur de roue passe par l'abs et ensuit compteur
t280
Voiture: pieton
Mercredi 07 Octobre 2009 18:23 |
oui l'ABS fonctionne nikel sinon avec le capteur sur la bdv en position 1 j'avais des kilometre en moins en position 2 c'etait la folie j'arivais à rouler 100 en ville lolllll
| k-mac a écrit: | je pense qu'il faut passer en mode "16 imp capteur AK" avec le bouton rouge sur le compteur
et l'abs doit fonctionner (logiquement) car l'info sort du capteur de roue passe par l'abs et ensuit compteur |
yes
k-mac
Jeudi 08 Octobre 2009 08:59 |
juste une petite info
si les masse compteur lcd ne sont pas bien faite la vitesse sera toujours erroné
Jeudi 08 Octobre 2009 09:50 |
@ t280
Tu as pris ton info sur quel capteur d'abs et quel couleur de fils ?
t280
Voiture: pieton
Jeudi 08 Octobre 2009 12:00 |
c'est au niveau boitié ETC il y a plisieur fils bleues c'est le 26 ((bleu))
Lundi 12 Octobre 2009 14:35 |
Ok, je comprend mieux.
Moi je n'avais pas ETC sur mon Astra GSI 2.0 8v
k-mac
Lundi 12 Octobre 2009 18:54 |
gsiturbo
normalement le fil arrive aussi sur la broche de l'abs j' ai un faiseau abs demonté je vais regarder sa dimanche et je metterai des details
k-mac
Mercredi 21 Octobre 2009 18:48 |
je n'est pas pu le faire je regarde sa sans faute ce week end
Mercredi 21 Octobre 2009 21:35 |
Est ce le même principe pour les compteur 260kmh electronique de calibra ou Vectra Turbo?
J'ai une Astra GSIT16 et voudrais mettre un compteur 260...
Quelques infos concernant le fil à récupéré pour la vitesse ainsi que la pin a brancher derrière le compteur?
