Chriscali
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello tout le monde,
J'ai un soucis sur mon LET, je dois refaire mon silentblocs arrière de boite et anti-cabrage moteur, cependant je voudrais mettre un amortisseur supplémentaire pour soulager un peu mon silentblocs... Avez-vous une adresse pour ça ??
A+
Chris
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
neyman
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne crois pas qu'il y en ait de spécifique pour c20let.
Je pense qu'il faut prendre ceux pour moteurs japonais et adapter aux niveaux des fixations.
Chriscali
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, ça marche, merci pour l'info... Wink
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ai mis un il a tenu 2 jours Laughing
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jawad > Mdr ! il était pourri ou tu l'as mal monté ?
comment l'as tu fixer ? et ou ?
moi aussi ca m'interresse, car un jour il va me partir dans le tablier!
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ebay us et il etait pas cher, verin prévu pour civic.
Je l'es monté entre la pipe d'admission et la fixation de la cremallere sur le tablier.
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
il était de biais alors ???
on parle bien de c20LET ?
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais de biais c'est clair pas top, faut revoir les fixations et utiliser des pates bien solides.
Nan avec le 20xe Laughing
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
sk l'avais fait et ça tenais...
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
la question est : ou le placer ? et que engine-damper utilisé?
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vu chez certains fournisseurs des vérins pour 200sx (lien avbsports), je pense qu'il faut se baser sur un vérin prévu pour moteur turbo (donc beaucoup de couple) et "s'amuser" à faire des pattes... Moi j'avais pensé faire une patte fixée sur le tablier et faire une autre fixée sur la pipe d'admission ou la patte de fixation de l'alternateur qui elle est fixée sur la culasse... Mais bon c'est sur qu'il faut pas hésiter en mettre un car chez Opel le silentblocs arrière de boite plus livrable et en plus il n'existe pas chez Powerflex...
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi le tablier n'est pas assez costaud pour encaisser 40Mkg, a force tu vas le déformé.
le must étant : berceau/bloc, je ne pense pas que ce soit réalisable.
le damper fonctionne qu'en compression? sinon entre une fourche du berceau (près du radiateur) et le support BV ou bien près du support multifonction/compresseur clim
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut pas abuser pour le tablier. N'oublie pas que la cremallère de direction y est fixé, et 40m/kg c'est pas un avion de chasse non plus.
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je ne suis pas pour! toi tu peux si tu veux
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 08:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et si on mettait ce fameux vérin fixé à la barre anti-rapprochement (pour ceux qui en on une...lol), là tu réparti la masse sur toute la longueur et c'est au niveau du chassis même que ça pousse... Rolling Eyes La modif ne serait pas trop compliquée à réaliser...
Vous en pensez quoi???
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que tu aprenne les principes de la RDM, acroché à la BAR ca augmente le bras levier et donc les contraintes sur la caisse.
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peux-tu me dire ce que c'est la RDM s.t.p ?
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
RDM=Résistance Des Matériaux
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci isma pour l'info... Wink
Par contre si on fait un "cadre" fixé au tablier+les cloches d'amortisseurs en tube rectangle ou plaque inox épais, ça pourrait tenir à ton avis ou pas ?
Un peu comme sur la photo :
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi, la meilleure solution serai de déplacer le vase d'expension et de souder le support qu'il y a d'origine sur les V6
