Lundi 03 Août 2009 21:40 |
bien jouer laurent j imagine la galere !!
le plus dure est fait
bon courage pour la suite !
www.kadett-club.fr |
Jeudi 06 Août 2009 15:54 |
Merci à tous!
Au fait, en passant, elle est du coup à vendre
Avis aux amateurs!!
Je ferai un post dans les annonces plus tard
ayoros
Mercredi 23 Septembre 2009 20:47 |
Quoi neuf pour ta vectra A tu vas la refaire ?
sinon une petite annonce dans les pieces detachées
Jeudi 24 Septembre 2009 08:15 |
En pièces détachées
T'as pas honte de dire des trucs comme ça à un mec dont le pseudo est le mien?
T'es fou, j'y tiens trop et est déjà trop bossé dessus!
Mais c'est vrai que par manque de temps et un peu de courage, parfois l'idée me traverse l'esprit... Mais je me reprends très vite!
Sinon, pour le moment, elle est toujours en stand-by
Jeudi 24 Septembre 2009 09:40 |
alors sort toi les doigt du cul et repare la , la petite car elle le merite bien
Jeudi 24 Septembre 2009 14:23 |
Merci de ton intervention Malcom, ça m'aide bcp
En attendant et concernant la B V6, après un aller:retour à Bordeaux sans encombres (1400km entre lundi midi et hiers soir minuit), ce matin elle démarre sans soucis comme d'hab, mais 10' plus tard, en me garant, la voiture reste au ralenti accéléré à 2300trs au GPL
Je repasse à l'essence pensant que c'est un problème dû au gaz, mais rebelote sauf qu'elle monte doucement jusqu'à 2000trs puis "régule" pour redescendre à 1300/1500trs pour remonter et fait le yoyo comme ça!!
Dans le village, il y a un petit garage ancien agent Opel, je passe le voir pour lui demander conseil: passage au tech: pas de problème de sonde de T°, il n'y a pas de moteur de ralenti pas-à-pas sur le X25XE... Pour lui, sans doute une prise d'air quelque part
Et comme si c'était pas assez, la voiture se met à fumer au niveau baie de pare-brise au moment où on est penché sous le capot: Grosse fuite d'huile soudaine qui laisse couler fortement l'huile directement sur le collecteur ar
J'ai besoin de l'auto dès lundi pour un nouveau déplacement, elle commence vraiment à me chercher celle là
ayoros
Jeudi 24 Septembre 2009 17:53 |
oui les vectra B c'est de la m***e repare vite la turbal sinon
serieusement tu n'as pas de bol avec la B
faudrait faire un club avec gsi jay
Samedi 24 Octobre 2009 10:12 |
Des nouvelles,... Concernant la V6
Elle roule de nouveau: fuite d'huile trouvée et réparée: c'était au niveau d'un raccord bandjo du radia d'huile.
Comme ce radia baigne dans le LDR au milieu du "V", vidange totale eau + huile
J'ai donc changé le radia et tous les joints et en ai profité pour changer aussi le joint de carter inférieur ainsi que le joint de sonde de niveau d'huile.
Mais après remontage, pendant la purge, je problème de ralenti était toujours présent, malgré les différentes pièces à l'admission que j'avais changé
J'ai essayé la vanne EGR=> Pas ça
Puis le petit module juste à côté, et là, YEEESS! ralenti nickel!!
Je veins de rentrer de RENNES hier soir et tout semble rouler
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Samedi 24 Octobre 2009 10:22 |
Content pour toi !
mc fly#107
Samedi 24 Octobre 2009 10:31 |
moi aussi je suis content pour toi et pour moi
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Samedi 24 Octobre 2009 13:38 |
mdr!!!
