scarcore
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2009 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Depuis aujourd'hui j'ai mon voyant de freins qui s'allume. J'ai un témoin de plaquette qui n'est pas branché mais depuis le temps ça ce serait s'allumer avant!
Si les disques sont trop usés le témoin s'allume aussi?
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre un faux contact au niveau du flotteur du bocal de liuide de frein ou au niveau du capteur du frein a main.
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2009 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin le capteur du frein à main allumerait l'autre voyant rouge...
J'ai regardé le niveau de liquide, j'ai touché le capteur, ça reste allumé, de toutes façons je vais changer mes disques/plaquettes avant + liquide donc après ça je verrais bien si le voyant reste allumé. A l'arrière il y a aussi des témoins plaquettes?
E277
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2009 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye quand même d'échanger les capteurs d'usure avec quelqu'un, si tu peux.
Ils sont très souples et fin quand même, et sont assez fragiles à force de les manipuler Confused
J'avais le défaut et un câble en mauvais état, je l'ai changé , et finalement c'était celui de l'autre côté qui visuellement n'avait rien du tout qui était en cause Rolling Eyes
KADETT GSI 16V 100%stock
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2009 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de capteur arriere.
si ton voyant s'allume c'est que quelque chose met ta ligne des capteur d'usureà la masse.
soit le capteur en lui même pcq t'as des disque trop usé/plaquettes ou bien sur le faisceau
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 09:52 Revenir en haut de page
mon disques avant sont bien morts quand même.
Le voyant s'allume au 1er freinage donc je ne pense pas que ça provienne d'un mauvais capteur Rolling Eyes
