la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais comme isma sur la tigra: modifie le carrossage Wink
Sinon pour les silentblocs renforcés, Mtech propose un kit moins cher que chez Powerflex et leur trucs sont vraiment tres dur Shocked
Pourquoi tu essayes pas de monter une barre anti roulis du genre de celle qu'a monté Franck?
Moi perso rien que pour faire du circuit je garderais la plus legere et je bosserais sur le chassis Wink
chris-gsi
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'Astra pour la tenue de route et la Kadett pour son poids. Même si je trouve que l'Astra n'est pas trop lourde 1070 kg. Par contre les freins avant sont les mêmes sur Astra et Kadett!
kakrik
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mantabgte je vais revoir mon train avant niveau reglage , il faudrait a la rigueur des coupelles sur rotules !
merci pour Mtech je vais essayer de voir !
la-sentenza
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon y'a H&R qui vend des trucs (une espece de vis) pour regler le carrossage mais j'ai pas trop compris le systeme Confused
kakrik
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.hrsprings.com/site/products/triplec.html
si c'est ca , on ne peux y monter sur la kadett !
pour MTech il propose juste pour les silent bloc arriere !
la-sentenza
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://cgi.ebay.de/H-R-STURZ-KORREKTURSCHRAUBEN-OPEL-CORSA-TIGRA-NEU_W0QQitemZ280022571491QQihZ018QQcategoryZ44148QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
C'est ce systeme la (sur le lien c'est pour tigra mais bon)
Ils en parlent sur le site de H&R Wink
Edit: oui c'etait ce que tu mettais sur le lien Confused
kakrik
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai trouvé ca , mais il y a pas d'images Confused :
http://performance.rallynuts.com/shop-list.asp?manufacturer=Whiteline&type=Suspension&subtype=Alignment%20and%20Chassis&make=Vauxhall
la-sentenza
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais y'a pas de refs pour Kadett la non plus? Confused
Ce sont les memes que pour l'astra?
kakrik
MessagePosté le: Mardi 19 Septembre 2006 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah si car astra MK2 c'est une kadett , il donne l'année aussi a partir de 87 Wink
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Jeudi 21 Septembre 2006 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors kakrik tu déside de garder ta kadett?tu lui mes un 20xe?
mantabgte
MessagePosté le: Samedi 23 Septembre 2006 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
tres bien et pas trop chere
E277
MessagePosté le: Samedi 23 Septembre 2006 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Simple question à titre d'information personnelle:
tout le monde parle du train avant, mais quand est il du train arrière Question
Est il vif, ou arrive t'il à suivre une fois l'avant "amélioré" Question
Quand je roule avec celle à mon père, ca balance quand même bien dans les virages.... Confused
Est ce qu'un bon kit de rabaissement suffit à coller l'arrière au sol et à limiter le "tanguage" de la caisse Question
kakrik
MessagePosté le: Samedi 23 Septembre 2006 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi mon arriere enroule tres bien , avec les slick super bien , sinon j'ai des ressorts EIBACH.
dans cette config la kadett fait de tres beau travres en drift si on la provoque fortement mais elle pardonne beaucoup et revient bien !
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 23 Septembre 2006 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est vrai que ça se rétablit bien une kadett (après une astra je sais pas lol jamais essayer). Idem mon train arrière est nickel
Merci...
kakrik
MessagePosté le: Samedi 23 Septembre 2006 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
SUPER Shocked
c'est pil poil ce que je veux !!
merci beaucoup.
par contre donc ca remplace entierement la coupelle , car je ne vois pas de silent bloc comme l'origine ?
et ca vous en comprenez quoi :
In Verbindung mit den Serienfedertellern kommt das Fahrzeug 2-3 cm höher.
Als Ausgleich pressen wir das Federbeinrohr in die Faust (Achsschenkel) etwas nach unten, dadurch bleibt die Höhe gleich.
Bei Gewindefederbeinen ist die Höhe neu zu justieren.
Durch einen speiziellen Federteller können wir ca. 2,5 cm tiefer fahren (nur Gewindefederbein), wenn der Verstellweg nicht ausreicht.
en "francais traduit" :
En relation avec les plaques de plume de série, le véhicule 2-3 cm vient plus haut. Comme compensation nous pressons légèrement vers le bas la canalisation de jambe de force dans le poing (articulations), alors la hauteur reste constante. Avec des jambes de force de fil, la hauteur doit être ajustée à nouveau. Nous pouvons aller plus profondément par une plaque de plume speiziellen environ 2,5 cm (seulement jambe de force de fil), si la manière de réglage ne suffit pas.
en résumé traduit :
il parle que ca joue sur la cartouche non ? ca l'abaisse dans la fusée ?
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mon avis sa doit etre des combinet filter puis ta juste un réglage du carrosage sur la téte!d'amortisseur! la kadett doit tenir grave la route aprés Twisted Evil !! sa doit faire comme les golf gti!!!
j'ai trouver sa!!!regarder les tete d'amortisseur
salut kakrik sa m'interesse beaucoup ses suspension !!si tu commande le kits supension je voudrait commander avec toi si possible!!!! Rolling Eyes
Sun68
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le carrossage est deja reglable d'origine sur kadett non ?
kakrik
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca serai trop bien , mais non absolument pas Wink
Sun68
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors je dois me tromper de terme...
sur ma kadett, je pouvais regler l'inclinaison des pivots avant...
le pivot etait fixé sur l'amortisseur par 2 visses dont les trous etaient oblong pour pouvoir regler l'inclinaison, d'ailleurs sur la feuille du paralellisme il y avait une colonne "carrossage" avec des degrés avant et apres reglage...
sur l'astra par exemple, ce reglage n'existe pas vu que le pivot et l'amorto forment un ensemble indissociable.
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 23:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh! perso jamais vu
Merci...
kakrik
MessagePosté le: Mardi 26 Septembre 2006 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Shocked
