kenny
Dimanche 10 Mai 2009 17:58 |
nyabinghi a écrit: | Voici un tuto pour virer les SB :
http://www.pngclub.com/forum/showthread.php?t=93757
Moi j'utilise une variant de celle-ci puisque je n'ai pas de tige filetée que je serre, la douille englobant le SB sur la photo je la met contre un côté de l'étau, et de l'autre côté j'ai une autre autre douille bcp plus petite qui appuie sur la partie centrale métallique du SB. |
Pour les demonter j'ai bien envie de les tronconner par le milieu ceux la.
Corsa GSi16V |
Dimanche 10 Mai 2009 18:08 |
Un pare feu t'aurais un espèce de feuille en alu, ca c'est juste un insonorisant
Dimanche 10 Mai 2009 18:28 |
Ouais mais faut pas dire le contraire de kenny, il le fait pas exprès il est nul lol
kenny
Dimanche 10 Mai 2009 19:31 |
Corsa GSi16V |
Dimanche 10 Mai 2009 20:17 |
il font la même OPC pour les hommes ?
kenny
Mercredi 16 Septembre 2009 20:14 |
Me revoila, après un ou deux mois d'inactivité je retravaille de nouveau sur la GSi.
J'ai reposé les éléments principaux du train avant, afin de pouvoir reposer l'auto sur ses roues, les pièces ont donc étaients sablées, peinte à la peinture époxy en tant que primaire et ont recu une peinture feraille en guise de finition.
J'ai eu entre temps un nouveau tablier, j'ai donc reposé la DA également.
Il est dont temps de s'occuper de l'arrière de l'auto, une photo avant
Un peu de nettoyage plus tard...
J'ai démonté la traverse AR, legerement piqué par la rouille
On s'attaque au train AR
En parallele on nettoye et repeinds les tambours AR, j'ai controlé l'usure 200.2mm pour 201 max, impeccable.
J'ai gratté, passer à la galva à froid et peint les zones legerements piquées
Et j'en termine avec le train AR, demain je le nettoye au karscher et il partira également en sablage et peinture époxy
Corsa GSi16V |
Mercredi 16 Septembre 2009 21:47 |
beau boulot bon courage pour la suite!!
Jeudi 17 Septembre 2009 00:37 |
elle te manque pas un peu la petite?
et au niveau du bloc ca dit quoi?
good job
tu as un delai de prevu ou pas?
Jeudi 17 Septembre 2009 06:02 |
Aller courage
kenny
Jeudi 17 Septembre 2009 07:51 |
C'est sur que j'ai hate du jour du coup de clé.
Le bloc est HS, faut que je le refasse, segmentation HS
LE délai c'est mon porte monnaie qui le donne lol, donc pour l'instant non pas vraiment lol, j'avance a mon ruthme
Corsa GSi16V |
Jeudi 17 Septembre 2009 09:10 |
Un conseil pour l'arrière, regarde au bas du joint du coffre des fois...
Jeudi 17 Septembre 2009 10:49 |
Tu comptes partir sur un X16XE pour la réfection moteur ? Vu que celui-ci n'a pas les pb de conso d'huile du C16...
kenny
Jeudi 17 Septembre 2009 11:11 |
LeKiffeur a écrit: | Un conseil pour l'arrière, regarde au bas du joint du coffre des fois... |
Tu peut preciser stp ?
Sinon j'ai suivi les conseils, j'ai changés tous les SB AV et les AR ont étés enlevées au matin, photo ce soir.
Corsa GSi16V |
kenny
Jeudi 17 Septembre 2009 11:13 |
nyabinghi a écrit: | Tu comptes partir sur un X16XE pour la réfection moteur ? Vu que celui-ci n'a pas les pb de conso d'huile du C16... |
Il faut que je vois l'etat des cylindres en premier lieu, afin de savoir à quel côte je vais realeser et en fonction de ca voir si le X16XE à ces côtes qui le permettent, par contre les pistons de C16 et X16 sont les memes ?
Corsa GSi16V |
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Jeudi 17 Septembre 2009 11:33 |
Good, vivement la suite.
Jeudi 17 Septembre 2009 12:48 |
Retire le joint du coffre, tu verra si il y a de l'oxydation dessous
Les pistons sont à la base les mêmes, mais faut voir leur cotes...
kenny
Vendredi 18 Septembre 2009 20:51 |
L'essieu apres un coup de karscher
J'ai enlevé les vieux SB
Mon ami la rouille sur les longerons AR et un petit bout des bas de caisses, heureusement tous cela n'est que tres leger, le seul endroit ou sa rouille c'est la ou Opel par souci d'economie n'ont pas mis de blakson
J'ai démonté le reservoir pour enlever la rouille qu'il y avait dessus et j'en ai profiter pour le nettoyer
L'antirouille en action, bizzarement il était rouillé que sur les portées exterieur, je pense que cela est du au vapeur d'essence
Les agraphes du reservoir en immersion dans l'antirouille
Tous de suite y'a plus de place
Le reservoir apres la couche de galva a froid
Mes agraphes sortit de leur bain, marche bien l'antirouille Julien
Mes longerons grattées derouillé, appreter et blacksonné
Les supports des ressorts AR
Enfin et bizarrement les passages de roues AR n'etaient pas blacsonnés sur 5cm tout le long du passages, j'ai donc remedier aux problèmes
Corsa GSi16V |
Vendredi 18 Septembre 2009 20:57 |
Trés bon boulot
13,316 au 400M  |
Vendredi 18 Septembre 2009 20:58 |
Remonte le réservoir seul, tu vas craquer c'est chiant à faire lol
Bon courage et bonne continuation
kenny
Vendredi 18 Septembre 2009 21:04 |
Le reservoir est remonté, et oui c'est chiant lol
Corsa GSi16V |
kenny
Vendredi 18 Septembre 2009 21:06 |
Corsa V3 a écrit: | Trés bon boulot  |
Merci Olivier
Corsa GSi16V |
