KoS'D
Mercredi 09 Septembre 2009 08:44 |
C20NE = 45
C20XE = 50
je crois que SEH c'est 50 mais j'en suis pas certains
ça peut se monter ca dépends de la collette utilisé pour raccorder la ligne et le tube.
soit tu garde ceux d'origine soit tu prends ceux du 16.
dans l'un des deux cas tu aura une fuite en dans l'autre en théorie non.
nicosGSI
Voiture: opel astra gsi 8s
Mercredi 09 Septembre 2009 11:31 |
merci a vous ! sa me fait hesiter la ! mais bon au pire une fuite sa se colmate ... c'est quand même a réflechir, l'essentiel c'est que la ligne 16 et 8 on la même forme
je vous retient au courant
Mercredi 09 Septembre 2009 13:50 |
tiens jette un coup d'œil tu trouvera tout ce qu'il te faut
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=16124
nicosGSI
Mercredi 09 Septembre 2009 18:17 |
oh oh oh ! merci bien !
nicosGSI
Dimanche 13 Septembre 2009 09:17 |
voila la petite modif' avant les vrais modif'
comme vous pouvez le voir un joint de cache culbuteur est a prevoir
la suite bientôt !
Dimanche 13 Septembre 2009 13:39 |
a quoi as tu relier ton tuyau ??
pour la cache culbuteur, faut pas serré le joint sinon il s'ecrase, et il faut mettre de la pate sinon ce sera de nouveau une piscine
nicosGSI
Dimanche 13 Septembre 2009 16:50 |
en faite j'ai mis un Y a mon tuyeau d'huile un coter par vers l'admission, l'autre par le reniflard
Dimanche 13 Septembre 2009 18:27 |
le but du reniflard est de supprimer la réaspiration des vapeurs d'huile par l'admission pour qu'il n'y est pas d'huile dans l'admission.
le mieu serai de mettre directement le filtre sur le cache-culbu et de boucher le raccord de l'admission.
nicosGSI
Dimanche 13 Septembre 2009 18:42 |
on ma dit que le fait de mettre un reniflard et de ne plus apporter les vapeur d'huile au niveau de l'admision metter le moteur " en pression" c'est pour sa que j'ai voulu faire moitier moitier
mais le soucis est regler
merci a toi
nicosGSI
Mardi 15 Septembre 2009 17:06 |
des news !
des petits détails encore
de la couleurs ici !
et la !
rien d'exeptionelle !
a suivre !
Mardi 15 Septembre 2009 17:13 |
ton KAD a l'air petit non?
c'est un spécifique pour l astra?
nicosGSI
Mardi 15 Septembre 2009 17:29 |
non c'est un pauvre universel, je recherche une BMC la
aufaite pour infos ! j'ai enfin resolu mon problème de ligne d'echapement, si je veux de l'inox ou du gr A ou N je peux me retourner sur la ligne de l'astra 1.4 GL et GLS le C14SE ( merci la RTA ! )
nicosGSI
Mercredi 16 Septembre 2009 21:00 |
bonjours !
attention ! j'annonce une nouvelle aquiqition ! ( on commence les choses sérieuses ! )
jantes team dynamics MONZA 15 , blanc a effet nacré ! ( il faut le voir !! c'est troop beau !!!!! )
le reste a suivre !
nicosGSI
Vendredi 18 Septembre 2009 11:39 |
bonjours, aujourd'hui reception de ma BAR ( merci a astragtc80 ! )
et reception de mes diodes bleu pour le compteur ! merci au tuto du forum !
pour mes jantes il faut que je trouve des bagues ... il faut que j'attende ... pfff
nicosGSI
Vendredi 18 Septembre 2009 12:03 |
hop la c'est poser ! je mettrai les led la semaine prochaine !
nicosGSI
Lundi 21 Septembre 2009 15:50 |
aujourd'hui reception du reglateur 3,5 bars, et c'est poser dans la minute même ( merci barthus ! )
et j'attend encore un petit + !
cette aprem' pose des leds bleu du compteur !
nicosGSI
Mercredi 23 Septembre 2009 19:16 |
les LED sont polarisées
nicosGSI
Mercredi 23 Septembre 2009 19:35 |
je les ai tourner dans tous les sens , et rien ...
nicosGSI
Lundi 28 Septembre 2009 18:56 |
un peu de couleur ( il reste a fignoler ! )
et pose des teams dynamics nacré a l'avant ( en attendant les pneux pour l'arrière ! )
petit zoom sur l'effet nacré
nicosGSI
Mardi 29 Septembre 2009 18:37 |
LA nouvelle de l journée !! la puce a tonio a été souder !!! elle marcheeeeeee !!!!
