nicos78
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2009 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt à tous
je voudrais savoir si il y avait moyen de deconnecter la remonter de defaut
d'usure des plaquettes
au dernier changement de plaquette de son astra gsi 16v, il a pas changé les temoins , je voulais savoir si il y avait possiblité de deconnecter le fil au niveau des plaquettes ou une autre solution
merci d'avance
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2009 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mieux tu remontes le fil d'usure des plaquettes et tu le coupes 5 centimètres avant la prise et le faisceau de l auto et tu soudes les deux fils ensemble ou alors avec une cosse
comme ca plus rien ne s'affiche par contre il faut vérifier ton usure toi meme. Wink
nicos78
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2009 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas comme sur les autres marques de voiture
un simple fil qui fait contact à la masse une fois les plaquettes trop usées ?
car si c'est comme ca, il suffit d'isoler le fil , non ?
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2009 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est pas comme ça.
A l'intérieur du faisceau de ton contacteur d'usure tu as 2 fils. Tant qu'ils ne sont pas coupés tout va bien mais dès qu'ils sont coupés ça s'allume a l'odb
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2009 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai soudé les deux et terminé vu que je contrôle assez souvent pas besoin de cette option!!!
nicos78
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2009 21:49 Revenir en haut de page
ok merci je vais jeter un oeil ou je peux couper et relier les 2fils
pour enlever ce message a l'ordinateur de bord
en attendant le prochain changement de plaquettes Wink
