je voudrais savoir si il y avait moyen de deconnecter la remonter de defaut
d'usure des plaquettes
au dernier changement de plaquette de son astra gsi 16v, il a pas changé les temoins , je voulais savoir si il y avait possiblité de deconnecter le fil au niveau des plaquettes ou une autre solution
merci d'avance
Pierre LOTUS OMEGA
Vendredi 04 Septembre 2009 22:30
Le mieux tu remontes le fil d'usure des plaquettes et tu le coupes 5 centimètres avant la prise et le faisceau de l auto et tu soudes les deux fils ensemble ou alors avec une cosse
comme ca plus rien ne s'affiche par contre il faut vérifier ton usure toi meme.
_________________ Il y a pas que la vérité qui blesse , il y a aussi un bon coup de pelle!!!
nicos78 1200s
Vendredi 04 Septembre 2009 22:54
c'est pas comme sur les autres marques de voiture
un simple fil qui fait contact à la masse une fois les plaquettes trop usées ?
car si c'est comme ca, il suffit d'isoler le fil , non ?
Myck LOTUS OMEGA
Samedi 05 Septembre 2009 10:21
Non c'est pas comme ça.
A l'intérieur du faisceau de ton contacteur d'usure tu as 2 fils. Tant qu'ils ne sont pas coupés tout va bien mais dès qu'ils sont coupés ça s'allume a l'odb
Pierre LOTUS OMEGA
Samedi 05 Septembre 2009 10:41
moi j ai soudé les deux et terminé vu que je contrôle assez souvent pas besoin de cette option!!!
nicos78 1200s
Samedi 05 Septembre 2009 21:49
ok merci je vais jeter un oeil ou je peux couper et relier les 2fils
pour enlever ce message a l'ordinateur de bord
en attendant le prochain changement de plaquettes
