biskui01
Voiture: opel astra f cabriolet bertone
Samedi 29 Août 2009 00:42 |
salut ! ! !
je voudré encore gagner un peu de perfs et comme jvien de retrouver du taf je vais pouvoir faire quelque bricoles je compte banqué 500euro environ...
C'est pas enorme et surment pas asser pour mes projet mais bon on fait se que l'on peu avec se que l'on a.
pour commencer avant toute chose je doit changer ma ligne compléte car je suis encore en ligne de 1400 avec seulement un silencieux inox dont je ne conné pas la marque il y a juste une plaquette avec ecrit "astra kadett gsi"
bah oui quand le porte feuille ne suis pas sa ralentis en peu tout...
alors je voudré savoir si une ligne d'astra 2.0l coupé ou méme berline passe sur le cabriolet??? car pour l'astra cab c chaud a trouver.
aprés je feré bien allégé le volant moteur esque quelqu'un l'a deja fait faire par un tourneur ? sa m'eviteré d'en achter un a plus de 200euro et je pourré depensé cette argent dans autre chose.
je changeré bien l'arbre a came pour un de 18e car j'avai lu sa je croi que c'est barthus qui en parlait mais je ne sais pas sur quel voiture on le trouve et esque sa demande a deculasser?
je doit aussi prendre une puce a tonio, et peu etre une poulie reglable (a réflechir)
alor voila tout se que j'aimerè faire mais dans quel ordre?
desoler le post est un peu longj'attend vos conseil qui j'en suis sur seront de bonne ogure.
merci d'avance
Samedi 29 Août 2009 08:17 |
Tu as quel volant moteur d'origine pour vouloir le faire allèger?
Pour la ligne, à priori la seule pièce spécifique au cab c'est le silenciux du fait du porte a faux plus long, tot le reste c'est pareille que la version berline 3 ou 5 portes.
Apres à voir si tu veux de l'origine ou pas.
Pour l'AAC il n'est pas obligatoire de déculasser il faut seulement déposer le porte AAC, par contre t'es bon pour refaire une distrib.
Pour l'AAC de 18E, tu le trouve entre autre sur les Kadett E GSI 1800
Maintenant il faudrait peut etre savoir quel est ton objectif premier pour avoir un moteur le plus homogène possible.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Samedi 29 Août 2009 11:00 |
Pour enlever le porte AAC il faut quand meme sortir les vis de culasse.
biskui01
Samedi 29 Août 2009 11:56 |
oula l'aac je croi que c'est pas la peine de compter dessus sa doit etre bien rare...
mon objectif c'est une bonne acceleration tout en restant en atmo pour le moment.
mon volant moteur c'est celui d'origine du seh sinon j'en ai un de c20ne mais je ne sais pas si c'est le méme.
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Samedi 29 Août 2009 15:09 |
Si tu dois investir autant, achete direct une moteur de c20ne ou xe.ca te fera gagné beaucoup de temps et d'argent.
Samedi 29 Août 2009 15:31 |
si t'as le VM de SEH alors c'est un 6.5kg, et c'est pas la peine de le changer y'a d'autres choses à faire avant.
t'as boite c'est une F16 3.55CR ?? si non, commence deja par mettre un vraie boite.
