kerax07
Samedi 08 Août 2009 19:05 |
Salut, il faut que je monte le compteur de la cali turbo dans ma corsa, mais je n'ai pas de schema pour les fils.
J'ai 1 seule cosse sur celui d'origine, et 2 sur celui de la turbal.
Donc j'ai relié toutes les couleurs identique ensemble, mais il m'en reste des 2 coté que je connais pas
Donc quelques questions, est-ce que quelqu'un aurais un schema detaillant les faisceaux des 2 voitures?
J'avais pas le faisceau du compteur de la calibra, j'ai donc recupéré celui de mon astra gsi, ce sont les mêmes?
Il me manque la cosse pour le compteur tour car il n'y en a pas sur la corsa, donc comment le faire fonctionner
Merci de votre aide
kerax07
Dimanche 09 Août 2009 18:33 |
C'est bon mon compteur est fonctionnel donc merci quand même.
kerax07
Mercredi 26 Août 2009 18:57 |
Un petit up. J'avais pas eu le temps de vraiment tester le compteur depuis mon branchement, mais j'ai remarquer un petit soucis.
Le compte tour est légèrement faux, il m'indique 500tr/min au ralentis
Sur le faisceau de la corsa il n'y a qu'un seul fils pour donner l'info, et sur le compteur de calibra il y en a 2. Comment régler ce problème?
darkangel068
Voiture: corsa b gsi 16v
Jeudi 24 Février 2011 17:57 |
dommage kerax que tu n'ai pas mis de photo!!! celà m'aurai bien servis !! suis occupé un compteur au branchement d'un compteur de calibra kilometré a 260km mecanique ph1 et je me retrouve avec la fiche de la corsa et sur le compteur de cali il y a deux fiche si ta plus d'info n'esite pas je suis preneur de toute source !!
Jeudi 24 Février 2011 18:33 |
260 mécanique ca sort d'ou?
darkangel068
Jeudi 24 Février 2011 18:36 |
ben !! celui qui me la vendu ma dis que c'etait un compteur mecanique !!!de calibra ph1 il es gradué a 260 maintenant les terme technique " mecanique ou electrique" pour moi c du chinoix du moment qu'il fonctionne dans ma corsa avec s'es " deux fiche corectement cablé" lolll
darkangel068
Jeudi 24 Février 2011 19:48 |
non c'est un à fond blanc avec les éguille qui tire plus vers l'orange que le rouge!!
