MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de soucis mais on est bien d'accord que ce que tu fais reste du bricolage.
aSk
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 16:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sait que c'est po bien, taper pas sur la tête.
Very Happy
je voulait déja le faire tourner correctement histoire d'être sur que tout va bien avant le 24 et ensuite bien tout retirer correctement. Mais bon, jpense que je vais devoir attendre. snif.
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrai que je regarde , j ai peut etre ce bout de faisceau
aSk
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
En tout cas vous êtes super simpa et vous avez de la patience, jusque la vous m'avez vraiment beaucoup aider dans cette aventure de swap ^^
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'invite à te munir du shéma électrique de la gestion.
A mon niveau je n'ai qu celui du 2.5 et déjà on voit que le faisceau de l'actuateur est tres important ca il est raccordé entre autre aux injecteurs.
Pour le 2.8 je n'ai pas d'info
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ta 5broches y'a :
- 2 fil pr le ralenti
- 2 fil pr le cliquetis
- 1 fil de blindage du cliquetis
oublie d'essayer de faire tourner correctement ton XE sans ton capteur de cliquetis, c'est une perte de temps pur.
met ton faisceau complet et conforme et apres tu pourras essayer de diagnostiquer une panne.
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
De plus ce blindage est commun au capteur PMH et AAC
aSk
MessagePosté le: Mardi 18 Août 2009 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement c'est ce qu'il y a de mieux a faire, j'attendrai donc le 24 pour pouvoir récupérer ce bout de faisceau manquant. Merci beaucoup en tout cas.
aSk
MessagePosté le: Mardi 25 Août 2009 09:34 Revenir en haut de page
Bon, c'est bon, elle tourne nickel, j'ai récupérer un débit mètre et la rallonge de faisceau pour ralentis / cliquetis, mon ancien débit mètre était naz, des jonctions ont moussé blanc dedans, donc il a dus prendre la flotte. Le joins avait l'aire mal collé et vieux, donc j'espère que le nouveau tiendra longtemps Smile. J'ai aussi acheter une calibra complète pour 500€ avec le même moteur que le miens, il tourne, donc j'aurais un moulin en double, que je vais remettre à neuf et garder en pièce détaché sous vide.
Voilà merci en tout cas pour votre aide Smile Je vais enfin pouvoir rouler avec une fois le cardent de boîte rectifié et le parallélisme refait. J'ai aussi reçut mes deux nouvelles portières et ailes avant, reste a les montés et l'enmener en peinture Smile.
