alonso-13
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 18 Août 2009 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j 'ai une question sur 1 opel vectra 4x4 t16 ,j 'ai fais changer ma crema (opel )depuis j 'ai une fuite au niveau de ma boite transfere deriere , qui pourai me renseigner svp merci .depuis que je les sortie du garage j 'ai roulez 20km la fuite sur fuite meme changer la sphere complete occasion une personne du forum tres sympas ..... merci j 'attend vos questions bonne journée
bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus
MessagePosté le: Mardi 18 Août 2009 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori c'est la BDT ou ton boitier de direction qui fuit puisque l'huile est rouge donc il faut trouver l'origine précise de la fuite pour savoir quel joint remplacer.
Le seul soucis c'est que le circuit de graissage de la BDT est commun avec celui de DA donc impossible de dissocier l'un ou l'autre il faut tout verrifier.
scarcore
MessagePosté le: Mardi 18 Août 2009 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça me rappelle des choses une fuite à l'arrière de la bdt Laughing Regarde si ça provient pas du joint ou l'arbre de transmission se fixe sur la bdt, juste sous le gros cache rond en plastique noir on sait jamais.
alonso-13
MessagePosté le: Mardi 18 Août 2009 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a vs 2 demain je regarde ça Wink
alonso-13
MessagePosté le: Mercredi 19 Août 2009 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour une fuite à l'arrière de la bdt Regarde si ça provient pas du joint ou l'arbre de transmission se fixe sur la bdt, juste sous le gros cache rond en plastique noir: c bien le joint spy au cul de la bdt le cache noir cassé le joint sortie de la boite transfere un truc de ouf non bizzard c du a quoi svp merci scarcore isma_8 Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 19 Août 2009 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ptet un embrayage/sphere cassé qui a foutu l'huile de BDT sous pression et abîmer le joint
MessagePosté le: Jeudi 20 Août 2009 00:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta cremaillere a été changé, et que ton 4x4 fonctionne bien, vérifie que tout les raccords sont bien serrer de la crema à la sphére 4x4 et vérifie si ce n'est pas une durit qui s'est mis à fuir.
Cela peute être tout simplement une fuite qui se passe au desses de la BDT.
MessagePosté le: Jeudi 20 Août 2009 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou simplement une purge de sphere pas faite!
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 21 Août 2009 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
il m'a dit que son reniflard était fermé par un boulon et que son niveau de DA baissait à cause de la fuite.
MessagePosté le: Vendredi 21 Août 2009 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le reniflard bouché c'est vraiment pas une bonne idée et il y a des chances que ce soit la cause de la fuite.
MessagePosté le: Vendredi 21 Août 2009 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le reniflard a été bouchée, cela veut dire que c'était pour éviter que le du LDA passe . Si du LDA passe par là malheureusement le joint de piston de BDT est HS....
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 21 Août 2009 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je pense aussi, bdt morte.
MessagePosté le: Vendredi 21 Août 2009 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
faudrait deja qu il nous disent quand il aura testé comme ca Wink
MessagePosté le: Vendredi 21 Août 2009 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je lui est vendu un bloc sphere et une cremailliere qui etait OK.
il fait la crémailliere chez opel et le bloc lui-meme. pour purger il a juste pomper sur les freins, pas utiliser la méthode de purge spécifique, c'est normal que l'embrayage hydraulique a dégagé
alonso-13
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 07:40 Revenir en haut de page
slt barthus aucun souci avec t pieces lol ;le reniflard a été bouchée avec une vis le fusible 19 enlevé je v teste une purge du systeme sphere pour voir sinon je recherche bdt niquel merci Laughing merci trés sympas bye Embarassed
