Jeudi 16 Juillet 2009 11:21 |
Alors les nouvelles, et bien pas grand chose ça ne démarre toujours pas...
Après avoir longuement discuté avec Claude, j'ai vérifié différents éléments
- Au final, la bobine fonctionne bien car je l'ai testée avant hier sur la Tigra de ma femme
- Le courant arrive bien à la bobine
Mais, j'ai zappé un condensateur présent sur ce schéma, un 20µF
Le seul magasin d'électronique du coin a fermé, j'ai réussi à récupéré chez un amateur d'électronique quelques condensateurs. Ces condensateurs sont en 22µF car il m'a précisé que les 20µF n'était pas du standard et qu'il serait difficile d'en trouver et que la différence n'aurait que peu d'importance.
Donc j'ai celui ci en 16V
Et ces deux là en 63V et 50V
Je testerais ce soir si le temps le permets car il est prévu averses et orage
Si la Corsa ne démarre toujours pas, ce sera alors la bobine qui est en cause
Jeudi 16 Juillet 2009 20:27 |
le condensateur sert "juste" à déparasiter, pour ne pas avoir d'interférence à cause de la haute tension de la bobine, non ?
Jeudi 16 Juillet 2009 20:50 |
merci Fred, mais c'est bon j'ai fais de l'électronique en cours!
je parle de sa fonction dans le montage si dessus, ainsi que dans quasi tous les montage d'allumage.
Vendredi 17 Juillet 2009 06:15 |
Barthus a écrit: | le condensateur sert "juste" à déparasiter, pour ne pas avoir d'interférence à cause de la haute tension de la bobine, non ? |
Exact c'est ce que m'a précisé le gars chez qui j'ai été... pour lui ça ne résoudra pas mon problème mais je vais tester déjà et on verra bien
Dimanche 19 Juillet 2009 10:50 |
Donc j'ai mis le condensateur comme on le voit sur le schéma et cela ne change rien, pas d'étincelles aux bougies, autrement dis, j'en ai vraiment plein le cul...
J'ai testé avec la masse sur la bobine de brancher et je n'ai pas penser à tester sans cette masse mais bon de toutes façons d'après ce que j'ai compris sur une bobine de 20xe la masse est là aussi par derrière la bobine
Bref, je vais quand même acheter une bobine et verrais bien, dans le cas contraire j'crois que je vais y foutre le feu ou la vendre car j'en ai trop marre
k-li
Dimanche 19 Juillet 2009 11:14 |
Tiens bon, tu finira par trouver! et là tu auras vraiment quelquechose de bien ! allez courage
gorka
Voiture: opelcorsa A
Lundi 20 Juillet 2009 11:42 |
courage sa va se faire
_________________ je roule en city + |
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Lundi 20 Juillet 2009 11:52 |
je vais peut etre dire une connerie mais ya peut etre un manque de code cle ? voir avec la segund cle c'est ton jamais
Paulo
Mardi 21 Juillet 2009 05:14 |
J'ai trouvé la bobine de mot 2.8 si tu veux. Mais je doute que ça résoudra ton problème, du fait que ta bobine fonctionne sur une autre voiture
Mardi 21 Juillet 2009 10:29 |
christophe a écrit: | je vais peut etre dire une connerie mais ya peut etre un manque de code cle ? voir avec la segund cle c'est ton jamais |
Je n'ai pas compris
lowrider a écrit: | J'ai trouvé la bobine de mot 2.8 si tu veux. Mais je doute que ça résoudra ton problème, du fait que ta bobine fonctionne sur une autre voiture |
T'en veux combien ? Car y'a un gars du club cali qui en a une mais il réponds plus au MP
Mister.x
Samedi 01 Août 2009 12:21 |
Je pense avoir trouver ton souci: à ta fiche de ton relai essence tu dois relier un fil ente le 87 et le 86 et tu verras tu auras du jus à la bobine.
Essaie quand même.
_________________ X-MOTORSPORT.
Samedi 01 Août 2009 12:40 |
J'ai du jus à la bobine, c'est l'étincelle qui n'est pas là
Paulo
Samedi 01 Août 2009 15:21 |
Donc il te manque le signal à la bobine
Samedi 01 Août 2009 18:07 |
Et je l'ai aussi
Samedi 01 Août 2009 19:29 |
et la poisse ? tu l'a?
Samedi 01 Août 2009 19:37 |
J'ai aussi
Jeudi 06 Août 2009 10:49 |
Alors la "bonne" nouvelle si on peut dire, car rien n'est fait encore, c'est que j'ai reçu la bobine que je souhaitais avoir, une bobine de 20xe
Reste juste à savoir où je mets le +APC, je pense en 1 et le Spark A en 2 et le Spark B en 3
Si l'un d'entre vous possédant cette bobine sur son Opel pouvait me confirmer sur quel numéro arrive sont +APC ce serais sympa, merci
Jeudi 06 Août 2009 11:10 |
J ai regardé sur ma corsa
en 1 j ai un marron rayé rouge , en 2 un noiret en 3 un marron rayé noir mais je peux pas te dire lequel est le + APC
J espere que ca t aidera un peu
13,316 au 400M  |
Mae
Jeudi 06 Août 2009 11:28 |
tiens ça fais un baille que j'ai pas regarder ton post , ça avance pas mal il y a eu du changement dis donc courage a toi tu tiens le bon bout.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Jeudi 06 Août 2009 12:00 |
Corsa V3 a écrit: | J ai regardé sur ma corsa
J espere que ca t aidera un peu  |
Donc le +APC serais au milieu alors ?!?
Merci d'avoir regardé m'sieur !!!
