MessagePosté le: Jeudi 16 Juillet 2009 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors les nouvelles, et bien pas grand chose ça ne démarre toujours pas...
Après avoir longuement discuté avec Claude, j'ai vérifié différents éléments
- Au final, la bobine fonctionne bien car je l'ai testée avant hier sur la Tigra de ma femme
- Le courant arrive bien à la bobine
Mais, j'ai zappé un condensateur présent sur ce schéma, un 20µF
Le seul magasin d'électronique du coin a fermé, j'ai réussi à récupéré chez un amateur d'électronique quelques condensateurs. Ces condensateurs sont en 22µF car il m'a précisé que les 20µF n'était pas du standard et qu'il serait difficile d'en trouver et que la différence n'aurait que peu d'importance.
Donc j'ai celui ci en 16V
Et ces deux là en 63V et 50V
Je testerais ce soir si le temps le permets car il est prévu averses et orage
Si la Corsa ne démarre toujours pas, ce sera alors la bobine qui est en cause
MessagePosté le: Jeudi 16 Juillet 2009 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
le condensateur sert "juste" à déparasiter, pour ne pas avoir d'interférence à cause de la haute tension de la bobine, non ?
MessagePosté le: Jeudi 16 Juillet 2009 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh non pas vraiment barthus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
lien a copier en entier
MessagePosté le: Jeudi 16 Juillet 2009 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Fred, mais c'est bon j'ai fais de l'électronique en cours!
je parle de sa fonction dans le montage si dessus, ainsi que dans quasi tous les montage d'allumage.
MessagePosté le: Vendredi 17 Juillet 2009 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact c'est ce que m'a précisé le gars chez qui j'ai été... pour lui ça ne résoudra pas mon problème mais je vais tester déjà et on verra bien
MessagePosté le: Dimanche 19 Juillet 2009 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc j'ai mis le condensateur comme on le voit sur le schéma et cela ne change rien, pas d'étincelles aux bougies, autrement dis, j'en ai vraiment plein le cul...
J'ai testé avec la masse sur la bobine de brancher et je n'ai pas penser à tester sans cette masse mais bon de toutes façons d'après ce que j'ai compris sur une bobine de 20xe la masse est là aussi par derrière la bobine
Bref, je vais quand même acheter une bobine et verrais bien, dans le cas contraire j'crois que je vais y foutre le feu ou la vendre car j'en ai trop marre
k-li
MessagePosté le: Dimanche 19 Juillet 2009 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens bon, tu finira par trouver! et là tu auras vraiment quelquechose de bien ! allez courage
gorka
Voiture: opelcorsa A
MessagePosté le: Lundi 20 Juillet 2009 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
courage sa va se faire Wink
je roule en city +
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Lundi 20 Juillet 2009 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais peut etre dire une connerie mais ya peut etre un manque de code cle ? voir avec la segund cle c'est ton jamais
Paulo
MessagePosté le: Mardi 21 Juillet 2009 05:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé la bobine de mot 2.8 si tu veux. Mais je doute que ça résoudra ton problème, du fait que ta bobine fonctionne sur une autre voiture Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 21 Juillet 2009 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas compris
T'en veux combien ? Car y'a un gars du club cali qui en a une mais il réponds plus au MP
Mister.x
MessagePosté le: Samedi 01 Août 2009 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense avoir trouver ton souci: à ta fiche de ton relai essence tu dois relier un fil ente le 87 et le 86 et tu verras tu auras du jus à la bobine. Cool Cool Cool
Essaie quand même. Wink Wink Wink
X-MOTORSPORT.
MessagePosté le: Samedi 01 Août 2009 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai du jus à la bobine, c'est l'étincelle qui n'est pas là
Paulo
MessagePosté le: Samedi 01 Août 2009 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc il te manque le signal à la bobine Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 01 Août 2009 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et je l'ai aussi Laughing
MessagePosté le: Samedi 01 Août 2009 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la poisse ? tu l'a? Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 01 Août 2009 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai aussi Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors la "bonne" nouvelle si on peut dire, car rien n'est fait encore, c'est que j'ai reçu la bobine que je souhaitais avoir, une bobine de 20xe
Reste juste à savoir où je mets le +APC, je pense en 1 et le Spark A en 2 et le Spark B en 3
Si l'un d'entre vous possédant cette bobine sur son Opel pouvait me confirmer sur quel numéro arrive sont +APC ce serais sympa, merci
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai regardé sur ma corsa
en 1 j ai un marron rayé rouge , en 2 un noiret en 3 un marron rayé noir mais je peux pas te dire lequel est le + APC Embarassed
J espere que ca t aidera un peu Wink
Mae
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiens ça fais un baille que j'ai pas regarder ton post , ça avance pas mal il y a eu du changement dis donc courage a toi tu tiens le bon bout. Wink
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc le +APC serais au milieu alors ?!?
Merci d'avoir regardé m'sieur !!!
