deltasfox
Voiture: astra gsi 2litre 16v de 1992
Dimanche 26 Juillet 2009 16:59 |
bonjour
je vines de remonter le moteur de ma gsi j'ai refaite la culasse avec changement de 4 soupape refaite tout les joint moteur spi culasse carter etv..
et hier soir aumoment de la demarrer pour la premiere fois un clac ce fais entendre dans le haut moteur je c pas si ca viens des injecteur ou des arbre a came ou chapeau de soupape si vous avez une ou plusieur idée me serai d'une grande aide merci par avance
_________________ merci |
Dimanche 26 Juillet 2009 18:28 |
C'est normal que ça claque fort si tu viens de le demonter pour refaire la culasse.
T'as verrifié si l'huile montait bien sous pression dans la culasse?
Dimanche 26 Juillet 2009 18:29 |
Précise un peu plus
Le moteur tourne encore au ralenti ? Sa le fait plusieurs fois ?
Niveau d'huile ok ? le serrage de tes paliers d'accs à quel couple les as-tu serrés ? tu les a mis dans le bon sens ?
deltasfox
Lundi 27 Juillet 2009 21:39 |
oui l'huile monte bien pas de soucis pour la culasse serre je c plus tro c mon pote mecano qu'il la fais mais avec opel qui lui ont don né tt les papier pour tt ce qui concerne les serrage du moteur donc je suppose que les serrage sont bon par contre quand j'ai acheté cette caisse le mec la pas tres bien entretenu "fuite d'eau" " boite f16 cassé" et en refaisant la culasse le rectifieur ma changer 4 soupape d'echappement alors une question ce pose dans ma tete j'aurai peu etre du changé les pousoir qui aller avec les souppape changer vous en pensé quoi
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mardi 28 Juillet 2009 08:10 |
Si le moteur a pas tourné depuis un pti moment les poussoirs se sont peut etre pas tous amorcé le truc c' est de la laisser tourné au ralentit un peu voir si sa disparait car c' est courant chez les xe se bruit a froid
deltasfox
Mercredi 29 Juillet 2009 21:46 |
je v essayé je te dirai si c bon sinon merci encore pour les conseil vous etes o top c cool merci encore
kakrik
Jeudi 30 Juillet 2009 11:50 |
mon ancien XE a mis 20min au ralenti avant d'arreter de claqué.........j'avais entierement demonté les poussoirs pour les nettoyers un a un lors de ma préparation moteur ou j'avais entierment démonté le moteur.
