TEUMOU
Vendredi 24 Juillet 2009 10:35 |
Parce que contrairement à peugeot ou renault, le systême opel est " mieux né " voilà tout, et qu'il devient plus difficile d'aller " grappiller " un peu
Un peu comme on sent parfois que le bourrin renault-peugeot ne vaut pas toujours un " vrai " bourrin opel ?
Vendredi 24 Juillet 2009 10:53 |
Exactement, il suffit de comparer les boites a aire de C20XE avec les boites à air des Peugeot et Renault de l'époque pour comprendre le pourquoi du comment, la taille n'est pas tout à fait la même par exemple.
Vendredi 24 Juillet 2009 13:24 |
Une exception pour le 1.8 16s renault qui a quand même une belle cocotte minute en boite à air.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 24 Juillet 2009 15:20 |
Oui une vrai boite a air sur la 19 16s mais du coup ils ont oublié le moteur qui va avec
dohc93
Invité
Vendredi 24 Juillet 2009 15:33 |
Je compte mettre un cone comme cela
Soit je le met dans la boite de la corsa (en esperant qu'il rentre) et donc un gaine qui prend l'air du pc a la boite a air.
Soit directement mettre le cone a l'entree du pc et une gaine diretcment du cone au debimetre...
je ne sais pas trop ce qui est le mieux...
Vendredi 24 Juillet 2009 15:52 |
Le mieux c'est ce qu'on t'as déjà expliqué juste au dessus apres si t'en fais qu'a ta tête dans ce cas là pour quoi créer un post?
dohc93
Invité
Vendredi 24 Juillet 2009 16:25 |
Je n'en fait qu'a ma tête c'est que je demande juste ce qui est le mieux par rapport a ma proposition.
Après si ca derrange le forum de discuter autant fermer le post des que tu pense qu'il n'y a plus a parler.
Vendredi 24 Juillet 2009 16:34 |
Cloisonne au maximum ton filtre contre la chaleur du moteur et met une arrivée d'air qui part du pare chok.
dohc93
Invité
Vendredi 24 Juillet 2009 16:51 |
cool merci de ta reponse claire donc tuyau du pc jusqu'au cone cloisoné dans une boite plastique!
Vendredi 24 Juillet 2009 17:03 |
dohc93 a écrit: | Je n'en fait qu'a ma tête c'est que je demande juste ce qui est le mieux par rapport a ma proposition.
Après si ca derrange le forum de discuter autant fermer le post des que tu pense qu'il n'y a plus a parler. |
Le soucis c'est que ta proposition n'est pas bonne pour les raison qui ont été expliqué juste au dessus.
dohc93
Invité
Vendredi 24 Juillet 2009 17:22 |
Ma proposition c'est juste de savoir si je met le cone directement derriere le pc ou cloisoné a coté du moteur...
Samedi 25 Juillet 2009 09:45 |
Tu fais comme tu veux
dohc93
Invité
Samedi 25 Juillet 2009 10:24 |
En mettantnun prise sur le devant du pc, avec le one cloisoné plus haut y'a t il un risque que lorsque l'on roule sous la pluie l'eau remonte dans le tuyau et arrive jusqu'a cone?
Vendredi 19 Février 2010 22:06 |
isma_8 a écrit: | Le soucis c'est qu'une boite à air d'origine de Corsa B fait léger pour un C20XE et une boite à air d'origine de C20XE ne rentre pas dans une Corsa B |
je voudrais réagir la dessus, donc pour un swap 20XE dans une corsa B c'est cone ou BMC obligatoire?
j'aurais bien aimé avoir un montage "d'origine" avec une boite à air...
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Vendredi 19 Février 2010 22:15 |
le truc le plus discret, c'est la boite a air de coco b gsi avec son manchon.
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
Dimanche 21 Février 2010 14:49 |
Oui mais je doute que la boite de la B soit optimal pour un 20XE....
Dimanche 21 Février 2010 17:04 |
Suffit de comparer les volumes pour comprendre que c'est pas la mieux adaptée
Lundi 22 Février 2010 13:53 |
C'est clair qu'en mettant les 2 boites cote a cote ya une énorme différence...
Quelqu'un connait le litrage des 2 boites
faudrait que je regarde du côté des daewoo, sinon je lui fout une BMC mais ça fait pas "origine"....
Lundi 22 Février 2010 16:22 |
je crois que le 20XE dans la corsa B non plus ça ne fait pas très origine
Mardi 15 Mars 2011 10:50 |
pour que le 20XE fonctionne de façon optimal il lui faut combien de litre à la boite à air?
(celle du 20XE fait combien par exemple? )
sinon il faudrait une BMC de combien pour le 20XE
Djololos
