flo
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous, j ai un petit probléme avec mon astra 20XE 2.5
premier probléme pas moyen de faire déclencher le ventilo elle monte en temp le calenstat s ouvre bien, la pompe a eau tourne,le liquide circule bien ,elle indique une température correcte au tdb
j arrive a faire tourné le ventilo en le pontant
deuxième probléme le moteur tourne rond, a bas régime elle marche bien mais a haut régime manque de patatte elle part bien quand meme mais y manque quelque chose elle va jusqu au bout de sont compte tour mais avec un peu de mal
et atteind les 200km/h avec un peu de mal
vitesse max 215km/h (méme mon 20ne tourne mieu)
si quelqu un peu m aider parce que la je suis en manque d inspiration
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme d habe , bougie , filtre ect.... c est dans quel état Question
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le probleme du ventilo,ca vient du thermocontact Wink
Un 22XE dans la Kadett GTE
flo
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
le thermocontact c est celui qui est sur le radiateur que tu parle
si c est ca j en ai commander un et je le recoi demain
du coté moteur bougies, filtre a air et essence sont neuf la téte d allumeur et le capteur PMH aussi,demain je vais regarder si c est pas la pompe a essence qui merde comme ca a été expliqué sur un autre poste
je peu mettre quoi comme mano pour vérifier la pression d essence
autre chose aussi qu elle vien juste de me faire j ai un trou au passage de vitesse au moment ou je remet les gaz j ai un temps de réponce assez long 1a2 sec
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 07:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
débitmetre ?
flo
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le débimetre je ne sais pas du tout je n en ai pas d avance mais je n ai pas de code érreur et je ne pense pas qu il ai un coup dans la guelle sinon elle tournerait plus mal que ca ben c est mon avis
j attend votre avis sur la question
flo
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut le thermocontact de radiateur a été changer ce soir mais rien ne fait le ventilo ne déclenche toujour pas!!! d ou peu venir le probléme?
je pense peu etre un probléme de masse mais ne suis pas sur
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu testé le ventilo en le branchant en direct Question
Josué
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut être que ta température n'est pas suffisante pour que le ventilo déclenche. Depuis que j'ai ma astra j'ai jamais entendu le ventilo allumer. Elle ne dépasse jamais les 90°c (même dans les bouchons).
flo
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
le ventilo a été ponté et branché en direct pour que je puisse roulé avec donc des que je démarre il se met en route (je l ai ponté au niveau du thermocontact du radiateur )
et pour la température j ai encore testé tout a l heure ca a mis le temps mais j ai su la monté a un peu plus de 95° le liquide de refroidissement été en ébullition dans le bocal et toujour pas moyen de le faire déclencher
c est pour ca que je demande de l aide je ne sais pas du tout ce qu elle peu avoir
gotto
MessagePosté le: Dimanche 13 Septembre 2009 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut alors esse que tu a trouver d ou provient le probleme ?
team aulnay by night en force
http://gottoturbo.skyrock.com/
dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
MessagePosté le: Lundi 14 Septembre 2009 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ton filtre a air j'ai eu le meme problem et c'etait le filtre a air
MessagePosté le: Lundi 14 Septembre 2009 20:11 Revenir en haut de page
vérifie ta pression d'essence ainsi que la tension de la pompe!!!
