Baby_Jack
Voiture: Corsa B, Ford Focus
Vendredi 10 Juillet 2009 09:19 |
Salut à tous,
Voilà mon soucis: lorsque je roule à vitesse constante, que ce soit 30, 50 ou 90, et que j'accélère légèrement comme pour gagner 10Km/h le moteur se mets à brouter, que le moteur soit chaud ou froid, pour éviter ça il faut que j'accélère franchement, ce qui est un peu gènant pour la conso
Pouvez-vous me donner des pistes pour trouver le problème?
Merci à tous!
Vendredi 10 Juillet 2009 11:02 |
Bougie , filtre a essence ect .. c est dans quel état
13,316 au 400M  |
Baby_Jack
Vendredi 10 Juillet 2009 11:06 |
Pas très reluisant j'en ai peur, c'est pour ça que ça peut venir de n'importe où, mais sinon ça démarre nickel, ça tire comme il faut, c'est juste lorsque j'accélère légèrement ou alors en frein moteur en descente lorsque je suis dans les 2500 tours/min.
J'ai également un ralenti pas très stable qui pourrait être lié..
Vendredi 10 Juillet 2009 12:27 |
On peut rien te dire tant que tu n'as pas fait un révision complète (tous les filtres, bougies, doigt+tete d'allumeur...)
Vendredi 10 Juillet 2009 17:38 |
Si, ya quand même de quoi dire qqch, c'est tout à fait caractéristique d'une grosse prise d'air : elle fausse la mesure du débitmètre à faible charge mais est insignifiante à pleine charge + ralenti chaotique
Le fait qu'il ait aucun soucis à pleine charge, je pense pas que les filtres soient en causes
Par contre fait au moins les bougies, pacque ca ca peut donner de tout et n'importe quoi comme symptôme
Baby_Jack
Vendredi 10 Juillet 2009 18:22 |
Ok merci, donc mission controle bougie, et prise d'air, mais à quelle niveau? admission d'air ou pire carburant?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 10 Juillet 2009 18:46 |
Est ce que la voiture pete a l'echappement?
Baby_Jack
Vendredi 10 Juillet 2009 19:59 |
Non pas de pétard a l'echapement.
Vendredi 10 Juillet 2009 20:15 |
prise d'air entre le débimetre et la culasse.
pas sur le circuit de carburant, sinon a haut régime t'aurai des bug
Lundi 20 Juillet 2009 14:43 |
les bougies étaient neuves et avaient environ 600km lors de la vente,je serait tenté par le filtre quoi qu'il se passe car il est vieux,très vieux
il est vrai que ça peut se démanchoner cette conne de durite.
sinon vérifie le circuit de l'actuateur comme je l'avais déplacé.
bon courage
Baby_Jack
Samedi 25 Juillet 2009 15:43 |
Je suis en train de changer la bobine d'allumage et je voudrai savoir quel numéro regarder pour vérifier la compatibilité sur l'une j'ai un gros WW et l'autre WT et des série de chiffres en dessous et au dessus....
Comment savoir si elles sont pareil?
dohc93
Invité
Samedi 25 Juillet 2009 18:28 |
bombarde a écrit: | Est ce que la voiture pete a l'echappement? |
Si ce serait le cas tu penserai a quoi?
Jey
Localisation: Angouleme (16), entre son moteur et son garage
Baby_Jack
Lundi 27 Juillet 2009 10:49 |
@jey: pas forcement, par exemple là ça s'est amplifier à la sortie de l'autoroute après 2h30 environ à 110Km/h non stop... j'ai pas remarqué de différences avec le réservoir plein ou non
guéguét
Jeudi 30 Juillet 2009 19:13 |
tension à la pompe
moi c'etait ca, apres avoir tout changer, c'était pareil, et apres 6 ans, j'ai enfin trouver, je n'avais que 10,3 Volts et quand j'ai mis des fils en direct, nickel
Mardi 18 Août 2009 09:21 |
déterage de post,des news mec?
Baby_Jack
Mardi 18 Août 2009 09:24 |
Pas encore mais je vais tenter les fils ce week-end au plus tard et je posterai pour faire le point...
