Baby_Jack
Voiture: Corsa B, Ford Focus
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Voilà mon soucis: lorsque je roule à vitesse constante, que ce soit 30, 50 ou 90, et que j'accélère légèrement comme pour gagner 10Km/h le moteur se mets à brouter, que le moteur soit chaud ou froid, pour éviter ça il faut que j'accélère franchement, ce qui est un peu gènant pour la conso Embarassed
Pouvez-vous me donner des pistes pour trouver le problème?
Merci à tous!
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bougie , filtre a essence ect .. c est dans quel état Question
Baby_Jack
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas très reluisant j'en ai peur, c'est pour ça que ça peut venir de n'importe où, mais sinon ça démarre nickel, ça tire comme il faut, c'est juste lorsque j'accélère légèrement ou alors en frein moteur en descente lorsque je suis dans les 2500 tours/min.
J'ai également un ralenti pas très stable qui pourrait être lié..
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
On peut rien te dire tant que tu n'as pas fait un révision complète (tous les filtres, bougies, doigt+tete d'allumeur...)
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si, ya quand même de quoi dire qqch, c'est tout à fait caractéristique d'une grosse prise d'air : elle fausse la mesure du débitmètre à faible charge mais est insignifiante à pleine charge + ralenti chaotique
Le fait qu'il ait aucun soucis à pleine charge, je pense pas que les filtres soient en causes
Par contre fait au moins les bougies, pacque ca ca peut donner de tout et n'importe quoi comme symptôme
Baby_Jack
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci, donc mission controle bougie, et prise d'air, mais à quelle niveau? admission d'air ou pire carburant?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que la voiture pete a l'echappement?
Un 22XE dans la Kadett GTE
Baby_Jack
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas de pétard a l'echapement.
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
prise d'air entre le débimetre et la culasse.
pas sur le circuit de carburant, sinon a haut régime t'aurai des bug
MessagePosté le: Lundi 20 Juillet 2009 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
les bougies étaient neuves et avaient environ 600km lors de la vente,je serait tenté par le filtre quoi qu'il se passe car il est vieux,très vieux Crying or Very sad
il est vrai que ça peut se démanchoner cette conne de durite.
sinon vérifie le circuit de l'actuateur comme je l'avais déplacé.
bon courage
Hotwheels16
Baby_Jack
MessagePosté le: Samedi 25 Juillet 2009 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis en train de changer la bobine d'allumage et je voudrai savoir quel numéro regarder pour vérifier la compatibilité sur l'une j'ai un gros WW et l'autre WT et des série de chiffres en dessous et au dessus....
Comment savoir si elles sont pareil?
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 25 Juillet 2009 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ce serait le cas tu penserai a quoi?
Jey
MessagePosté le: Dimanche 26 Juillet 2009 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que ca te le fait avec le plein d'essence raz le bouchon?
Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
Baby_Jack
MessagePosté le: Lundi 27 Juillet 2009 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
@jey: pas forcement, par exemple là ça s'est amplifier à la sortie de l'autoroute après 2h30 environ à 110Km/h non stop... j'ai pas remarqué de différences avec le réservoir plein ou non
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 30 Juillet 2009 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tension à la pompe Wink
moi c'etait ca, apres avoir tout changer, c'était pareil, et apres 6 ans, j'ai enfin trouver, je n'avais que 10,3 Volts et quand j'ai mis des fils en direct, nickel Wink
MessagePosté le: Mardi 18 Août 2009 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
déterage de post,des news mec?
Hotwheels16
Baby_Jack
MessagePosté le: Mardi 18 Août 2009 09:24 Revenir en haut de page
Pas encore mais je vais tenter les fils ce week-end au plus tard et je posterai pour faire le point...
