momo2ls
Mercredi 01 Juillet 2009 13:51 |
Etant donné que j'ai pour projet de changer à un moment ou un autre mes goujons de collecteur, je me penche sur le sujet "quoi faire d'autre qui est utile à faire en une fois" .
Ayant vue et entendu tout et n'importe quoi concernant l'isolation du collecteur d'échappement, je souhaiterais savoir les avantages et inconvénients de cette réalisation.
Visiblement ce serait pas conseillé sur le collecteur d'origine en fonte. Est-ce vrai ?
Figo77
Mercredi 01 Juillet 2009 14:04 |
Dans une configuration d'origine, pas trop d'interet, aprés, avec grosse prépa, pourquoi pas, si y'a vraiment peu de place autour du turbo et que celui ci atteind des grosses températures.. mais bon, pour le faire faudra enlever le turbo.
Mercredi 01 Juillet 2009 17:18 |
Sur le turbo d'origine je ne vois pas comment tu peux mettre des rubans, il existe des kits sépcifique pour les turbo.
Par contre si le but de la manoeuvre est de protèger tes goujons je vois pas trop l'intéret d'isoler ton collecteur car au final il sera plus chuad et donc la contrainte mécanique qu'il fera subir aux goujons plus importante.
Figo77
Mercredi 01 Juillet 2009 17:24 |
Toute façon, si tes goujons ne sont pas désserés, comme c était le cas sur ma bertone Turbo, ils étaient bloqué a bloc, aucun interet a les changer... a part se faire chier pour rien. Car tu vas t'amuser a les enlever, s'ils sont bien serré. J parle pas des écrous, mais des goujons.
momo2ls
Mercredi 01 Juillet 2009 19:39 |
Quand j'ai changé mon pare chaleur, j'avais trois goujons de desserré donc je compte les remplacer plus tard par ceux de l'astra H
mc fly#107
Jeudi 02 Juillet 2009 10:42 |
quel interet de mettre du ruban? garder la chaleur du collecteur pour lui meme?
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
momo2ls
Jeudi 02 Juillet 2009 11:52 |
L'intérêt est d'isoler un maximum la chaleur du collecteur des autres parties du moteur, et principalement la boite à air. Sa ne fera que limiter, mais c'est déjà sa.
Samedi 04 Juillet 2009 16:25 |
J'avais ça sur Manta...mais faut pas s'attendre à une baisse de T° extraordinaire!
Pour le turbo,y'a des kits (chez GT2i,par exemple) qui "l'emballent" quasiment...
Damphousse
Vendredi 17 Juillet 2009 12:07 |
Les deux le sont.
