Koblan
Mardi 09 Juin 2009 22:28 |
donc piste écarté.....
_________________ Astra GSI16 |
gteman
Mardi 09 Juin 2009 22:59 |
c'est déjà sa lol.
Mercredi 10 Juin 2009 19:49 |
pareil pour moi apres avoir tiré dedant elle tourne entre 1500 et 2000 tours
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mercredi 10 Juin 2009 20:12 |
idem je pense a changé les 2 tuyaux du regul de ralentit
quelqu'un la t'il fait?
_________________ http://pierre-2b.labrute.fr |
gteman
Mercredi 10 Juin 2009 22:58 |
moi non, tiens nous au courant quand tu l'aura fait.
Jeudi 11 Juin 2009 08:24 |
C'est ton contacteur de papillon qui déconne
Jeudi 11 Juin 2009 21:16 |
je l ai deja fait pour ma part aucune différence!!!
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Jeudi 11 Juin 2009 22:14 |
Question un peu au hasard,vous avez quel gestion?
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Jeudi 11 Juin 2009 22:41 |
Pierre a écrit: | je l ai deja fait pour ma part aucune différence!!! |
fait quoi ??
guéguét
Vendredi 12 Juin 2009 05:37 |
pour moi, ,gestion 2.5
Koblan
Vendredi 12 Juin 2009 14:24 |
pareil 2.5
pierre2b
Vendredi 12 Juin 2009 20:03 |
nyabinghi a écrit: | Pierre a écrit: | je l ai deja fait pour ma part aucune différence!!! |
fait quoi ?? |
surement changé les 2 tuyaux du regul de ralentit
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Samedi 13 Juin 2009 12:06 |
pareil m2.5
duxtroy
Samedi 13 Juin 2009 13:07 |
Personne en 2.8?
Donc c'est de la gestion que ça vient.
Aucun code erreur?
Fils de masse, vous en avez rajouter un?
Capteur de papillon?
On va finir par trouver le point commun du problème!
Samedi 13 Juin 2009 17:02 |
l'une des différences entre 2.5 et 2.8 est le capteur de papillon.
Souvent sur 2.5 lorsque l'on lache complètement l'accélérateur, le capteur de papillon (qui est un contacteur on/off) ne fait pas contact franc, donc le boitier ne sait pas que le conducteur a lâché la pédale et donc l'ECU ne déclenche pas la gestion du ralenti => résultat régime moteur élevé
Débranche ton régul de ralenti tu verras ça fait la même chose.
Donc sur 2.5 ya pas 36.000 solutions, soit le régul se bloque (donc il faut mettre un régul NEUF car ils ont tous plus ou moins la même maladie, surtout quand ils restent sans être utiliser longtemps), soit le contacteur fait des faux contact (pareil il faut mettre un neuf car bcp ont des problèmes).
ya qu'à voir le nombre de personnes ayant des pb de ce type pour comprendre qu'il faut mettre de la pièce neuve et non d'occaz.
Les durites d'air yen a que 3 sur c20xe et elles ont assez solides, le joint de boite SFI par contre lui il est souvent craquelé et il peut causer aussi des soucis de ralenti
duxtroy
Samedi 13 Juin 2009 17:25 |
Merci nya!
clement7680
Samedi 13 Juin 2009 22:34 |
bonjour j ai eu le meme probleme c est le boitier noir sur le coté distri du papillon c est le moteur pas-a-pas qui deconne un coup de degrippant et coup de souflette le remonté et ca repart la poussiere ce met dedans qui bloque la commande regime qui a du mal a redecende et bloque a 1000tours env
Dimanche 14 Juin 2009 13:28 |
ce boitier noir sur le côté du papillon, c'est le fameux contacteur on/off (capteur position) dont je parle il n'y a pas de moteur pas à pas sur C20xe que ce soit en 2.5 ou 2.8
E277
Lundi 15 Juin 2009 23:29 |
Merci pour tes explications, Nya
Pour ma part, le problème semble résolu
Après avoir lu tes explications, j'ai vérifié le capteur papillon et il ne faisait pas contact à chaque fermeture du volet.
Après l'avoir réglé, tout semble être rentré dans l'ordre.
Ralenti à froid 1200 tours
Ralenti à chaud 1000 tours
Entre temps, le débitmètre m'a aussi lâché
En tout cas, ça me l'a plus refait pour l'instant
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
Koblan
Lundi 29 Juin 2009 09:57 |
Semaine dernière j'ai fait exactement la meme....
réglage du capteur papillon...
tout est revenu dans l'ordre.... pour l'instant
on va voir sa dans les semaines a venir
en tout cas merci
Lundi 29 Juin 2009 11:37 |
duxtroy a écrit: | Personne en 2.8?
| Si moi, j'ai le meme problème après une grosse bourre ou si je laisse la voiture en plein soleil comme hier par exemple. Un ralentit a 1500/2000 trs/min parfois avec impossibilité de le faire redescendre.
Je suis en 2.8 avec puce eds ph1
Après je ne sais pas ce que c'ets je ne me suis pas encore penché dessus vu que ca reste assez rare qu'elle déconne
