Koblan
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc piste écarté..... Laughing
Astra GSI16
gteman
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est déjà sa lol.
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil pour moi apres avoir tiré dedant elle tourne entre 1500 et 2000 tours
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
idem je pense a changé les 2 tuyaux du regul de ralentit
quelqu'un la t'il fait?
http://pierre-2b.labrute.fr
gteman
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi non, tiens nous au courant quand tu l'aura fait.
MessagePosté le: Jeudi 11 Juin 2009 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ton contacteur de papillon qui déconne
MessagePosté le: Jeudi 11 Juin 2009 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l ai deja fait pour ma part aucune différence!!!
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
MessagePosté le: Jeudi 11 Juin 2009 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question un peu au hasard,vous avez quel gestion?
Opel un jour, Opel toujours!
MessagePosté le: Jeudi 11 Juin 2009 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait quoi ??
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 12 Juin 2009 05:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi, ,gestion 2.5
Koblan
MessagePosté le: Vendredi 12 Juin 2009 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil 2.5
Astra GSI16
pierre2b
MessagePosté le: Vendredi 12 Juin 2009 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
nyabinghi a écrit:
fait quoi ??
surement changé les 2 tuyaux du regul de ralentit Wink
tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Samedi 13 Juin 2009 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil m2.5
duxtroy
MessagePosté le: Samedi 13 Juin 2009 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne en 2.8?
Donc c'est de la gestion que ça vient.
Aucun code erreur?
Fils de masse, vous en avez rajouter un?
Capteur de papillon?
On va finir par trouver le point commun du problème!
MessagePosté le: Samedi 13 Juin 2009 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'une des différences entre 2.5 et 2.8 est le capteur de papillon.
Souvent sur 2.5 lorsque l'on lache complètement l'accélérateur, le capteur de papillon (qui est un contacteur on/off) ne fait pas contact franc, donc le boitier ne sait pas que le conducteur a lâché la pédale et donc l'ECU ne déclenche pas la gestion du ralenti => résultat régime moteur élevé
Débranche ton régul de ralenti tu verras ça fait la même chose.
Donc sur 2.5 ya pas 36.000 solutions, soit le régul se bloque (donc il faut mettre un régul NEUF car ils ont tous plus ou moins la même maladie, surtout quand ils restent sans être utiliser longtemps), soit le contacteur fait des faux contact (pareil il faut mettre un neuf car bcp ont des problèmes).
ya qu'à voir le nombre de personnes ayant des pb de ce type pour comprendre qu'il faut mettre de la pièce neuve et non d'occaz.
Les durites d'air yen a que 3 sur c20xe et elles ont assez solides, le joint de boite SFI par contre lui il est souvent craquelé et il peut causer aussi des soucis de ralenti
duxtroy
MessagePosté le: Samedi 13 Juin 2009 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci nya!
clement7680
MessagePosté le: Samedi 13 Juin 2009 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j ai eu le meme probleme c est le boitier noir sur le coté distri du papillon c est le moteur pas-a-pas qui deconne un coup de degrippant et coup de souflette le remonté et ca repart la poussiere ce met dedans qui bloque la commande regime qui a du mal a redecende et bloque a 1000tours env
MessagePosté le: Dimanche 14 Juin 2009 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce boitier noir sur le côté du papillon, c'est le fameux contacteur on/off (capteur position) dont je parle il n'y a pas de moteur pas à pas sur C20xe que ce soit en 2.5 ou 2.8
E277
MessagePosté le: Lundi 15 Juin 2009 23:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour tes explications, Nya Wink
Pour ma part, le problème semble résolu Very Happy
Après avoir lu tes explications, j'ai vérifié le capteur papillon et il ne faisait pas contact à chaque fermeture du volet.
Après l'avoir réglé, tout semble être rentré dans l'ordre.
Ralenti à froid Arrow 1200 tours
Ralenti à chaud Arrow 1000 tours
Entre temps, le débitmètre m'a aussi lâché Confused
En tout cas, ça me l'a plus refait pour l'instant
KADETT GSI 16V 100%stock
Koblan
MessagePosté le: Lundi 29 Juin 2009 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Semaine dernière j'ai fait exactement la meme....
réglage du capteur papillon...
tout est revenu dans l'ordre.... pour l'instant
on va voir sa dans les semaines a venir Wink
en tout cas merci Smile
Astra GSI16
MessagePosté le: Lundi 29 Juin 2009 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
duxtroy a écrit:
Personne en 2.8?
Si moi, j'ai le meme problème après une grosse bourre ou si je laisse la voiture en plein soleil comme hier par exemple. Un ralentit a 1500/2000 trs/min parfois avec impossibilité de le faire redescendre.
Je suis en 2.8 avec puce eds ph1
Après je ne sais pas ce que c'ets je ne me suis pas encore penché dessus vu que ca reste assez rare qu'elle déconne
