ayoros
Jeudi 28 Mai 2009 19:59 |
tu l'as toujours eu chez opel en 60cl !! oh les cons moi c'est par 10L ou rien
ayoros
Vendredi 29 Mai 2009 10:09 |
j'ai reussi a en avoir a opel serva merçi k-li et nolp je dois passer la prendre mardi ou mercredi
Nolp
Vendredi 29 Mai 2009 10:58 |
au plaisir
Par contre profite en pour quand meme repasser voir ton gentil opel du coin avec le bidon que tu auras eut a serva roncq pour leur mettre dans le nez et raler.
Car comme l'a dis isma plus haut, il ne sont pas censé avoir ce genre de pratique et autant les faire se bouger le cul pour que la prochaine tu n'ais plus a courir a perpette pour un malheureux bidon
ayoros
Vendredi 29 Mai 2009 11:14 |
j'y ai pensé mais ils pourront toujours dire que ceux de roncq en avaient en stock.
Vendredi 29 Mai 2009 16:59 |
moi j'en ai commandé 2 fois deja et ils ont pas en stock,ils commandent dans une maison mere ou je sais pas,bref 3 jours apres j'ai mon bidon d'huile.
que du bonheur!!!! |
guéguét
Dimanche 31 Mai 2009 10:08 |
pour ma part, j'en avait commander 2 bidons ici sur périgueux (bidon de 0.6L) et aucun souci, bon ca fait 1ans et demi
Sinon pour ceux qui sont sur lille, allez voir chez opel englos, et la vous demandez Sam ou Maxime et vous avez aussi opel villeneuve d'ascq, et la vous demandez Christophe le chef magasin et vous leur dite que c'est Gaëtan qui vous envoi
d'ailleur, pour villeneuve, benjamin (mac fly) y travail (toujours j'éspére)
GONZO
Lundi 08 Juin 2009 07:46 |
Le conditionnement de l'huile BDT est 600ml et comme le dit Isma te forcer à prendre un carton de 10 bidon est de la vente forcée ,si tu achètes de l'huile de boite le mec va te vendre un fut de 200 litres ,faut pas laisser faire ce genre de pratiques .
_________________ Calie T16 phase II eds |
k-li
Lundi 08 Juin 2009 07:53 |
alors débriefing: Ayoros a eu son huile chez SERVA Roncq, il l'a eu conditipnné en 600ml , et aprés avoir vu mon mago il me comfirme n'en avoir recu qu'un et non un carton de 10....
ayoros
Lundi 08 Juin 2009 09:58 |
si c'est vrai sinon pour la vidange vaut mieux la faire une fois que la voiture a tourné ou ça n'a pas d'importance?
scarcore
Lundi 08 Juin 2009 11:12 |
pas d'importance, cette huile est très liquide et ça va couler longtemps un petit filet.
ayoros
Lundi 15 Juin 2009 16:53 |
ça y est cette vidange de bdt est faite mais moi je n'es pas de sonde sur la mienne alors j'ai pris la vis de mise a l'air pour remplir et vers la fin l'huile commençait a couler par la alors j'ai vite fermé la vis c'est grave docteur ?
scarcore
Lundi 15 Juin 2009 17:30 |
quand la caisse est à plat ça ne coule pas, l'huile arrive juste en dessous de la vis sinon c'est qu'elle n'a pas été assez vidangée.
ayoros
Lundi 15 Juin 2009 17:32 |
c'est vrai qu'elle etait un peu surelevé mais du sens contraire de la vis c'est la que j'ai pas compris donc en gros je devrais la mettre bien a plat ouvrir la vis et laisser couler le trop plein
voila moi c'est la vis en vert que j'ai enlevé mais j'ai pas de sonde moi[/url]
scarcore
Mardi 16 Juin 2009 10:04 |
Enlève celle en rouge
ayoros
Mardi 16 Juin 2009 10:14 |
je peux pas sinon mon collecteur se casse la gueule en plus elle est a la meme hauteur que l'autre
scarcore
Mercredi 17 Juin 2009 09:44 |
Normalement la sonde est là pour prendre la T° de l'huile donc normalement l'huile doit arriver juste au dessus de la sonde c'est pour ça qu'il vaut mieux enlever la vis un peu plus haut...
ayoros
Lundi 29 Juin 2009 17:12 |
depuis 2 ou 3jr j'ai mon voyant 4x4 qui s'allume fortuitement j'ai remarqué c'est quand je tourne donc je suis a 30 max donc j'ai fait mon niveau en ouvrant la mise a l'air (en rouge sur le dessin plus haut) j'avais un peu trop d'huile hier j'ai roulé aucun soucis mais aujourd'hui ça recommence il suffit que j'eteint la voiture je rallume et plus de voyant mais si elle est chaude au 1er tournant ça se rallume
j'ai essayé de shunter A et J de la prise pour voir les codes erreurs mais il y a rien qui s'allume donc je pense que je m'y prend mal si quelqu'un pouvait m'expliquer merçi
guéguét
Lundi 29 Juin 2009 19:47 |
sinon, faut passer le tech 1
Lundi 29 Juin 2009 19:49 |
tu shunte tes fiches comme pour l'injection.
a verifier si c'est bien A-J et si t'as pris les bonnes fiches.
d'ou tu tire ces infos?
ayoros
