Damphousse
Mercredi 20 Mai 2009 21:34 |
Barthus a écrit: | Damphousse > elle ne bouffait pas d'huile ? t'arrivais à faire 7500km sans appoint d'huile en 0W40 ? |
ben au fait non car je vidanger tout les 5000km; sinon pendant se temps je né jamais eu besoin de refaire le niveau.... K'os'd ma dit que je fumé comme un mazout (pour la couleur) quand je passé les rapport pendant une bourre mais ya jamais eu de conso d'huile ni d'eau...
Mercredi 10 Juin 2009 18:44 |
avec de la 5w50 c'est mieux mais pas encore ca.
je vais voir le clapet de decharge et y mettre une rondelle,c'est la seule solution.
Au pire j'ai une autre pompe a huile de C20XE,si ca va pas je mettrai celle la.
que du bonheur!!!! |
k-li
Jeudi 11 Juin 2009 09:12 |
question a 2euros, quelle pompe à huile as tu?
car si c'est une autopumps de chez hhk /eds eh bien c'est normal!
Mister.x
Jeudi 11 Juin 2009 10:44 |
Il me semble qu'il a demandé la pression d'huile à chaud !!!!
_________________ X-MOTORSPORT.
k-li
Jeudi 11 Juin 2009 11:07 |
eh bien justement... j avais le modele distribué par hhk ,cette derniére perdait sa pression .... a chaud!
scarcore
Jeudi 11 Juin 2009 17:29 |
sont pas fiables ces pompes à huile, ce sont de simple pompes anglaise à pas cher qui sont retarrée! Il faut mettre une pompe de Z20LET pour être peinard
Je viens de faire la vidange en Shell 5W40, toujours 2 bar de pression au ralenti.
Jeudi 11 Juin 2009 17:32 |
j'ai eu plusieurs pompe "anglaise" sur mes opel et aucun soucis, elle sont très bien.
Jeudi 11 Juin 2009 18:31 |
la pompe est d'origine
Mister.x
Jeudi 11 Juin 2009 19:20 |
La bonne pression d'huile pour le C20LET au ralenti est 2,5b et 4,5b à pleine charge, voilà.
Jeudi 11 Juin 2009 21:24 |
merci misterX pour cette precision.
J'espere que c'est pas ma sonde de pression d'huile qui deconne.
Des que j'ai le temps je met une rondelle au cul du clapet de decharge et on verra ce que ca donne.
GONZO
Vendredi 12 Juin 2009 09:48 |
I's a very fuck' n bad idea !je citerai CDTKOENIG :
Et oui, j'ai mis une cale sous le ressort de surpression, comme beaucoup de monde, et ceci a eu un effet devastateur à haut regime: la pompe poussait tellement, qu'elle a fait degauger le bas carter (l'huile n'arrivant pas à redescendre assez vite du haut moteur)... resultat, manque d'huile dans la ligne d'arbre vilo et sur les manetons de bielles... bielle coulée... palier de bielles fondus dans la crepine... Vu la bielle "roussie", YOYO a conclu qu'il y avait eu le feu dans le carter d'huile, je suis d'accord avec lui "
Edifiant isn't it ?
_________________ Calie T16 phase II eds |
Vendredi 12 Juin 2009 11:09 |
je vais pas mettre une grosse rondelle,je te rassure gonzo.
Juste assez pour avoir une bonne pression d'huile.
Car actuellement j'ai 1.5B au ralenti et 3.5B en pleine charge,ce qui est trop juste.
Avec une rondelle fine,je veux juste atteindre les 2B au ralenti et 4.5B en charge (pression normales quoi).
Si j'ai plus,ben je le verai avec mon mano de pression d'huile.
Pour degeauger le carter d'huile le mec a du mettre une sacrée rondelle!ou bien il avait deja une bonne pression sans la rondelle et il a voulu avoir plus.
Je vais bien faire attention.
Mister.x
Vendredi 12 Juin 2009 11:25 |
Moi personnellement je te déconseille car: peut-être tu auras plus de pression mais n'oublie pas que c'est le ressort qui fait tout le travail. Donc si le tarage de celui-ci ne correspond pas à la valeur d'origine ou est fatigué, tu auras bon mettre des rondelles sachant qu'à chaud le métal se dilate donc tu risques de réduire plus vite le tarage du ressort que la normal et dans le temps. Autant mettre un ressort adéquate au bon tarage ou un poil en dessus.
Quand tu mets les rondelles, tu as plus de pression certes mais tout l'huile restera dans le haut-moteur (refoulement d'huile par les orifices de la culasse) et ton bas-moteur risque de pas aimer tourner avec très peu d'huile (coussinets,bielles,vilebrequin....) bonjour les dégâts.
Vendredi 12 Juin 2009 11:41 |
essaye un autre ressort!
GONZO
Vendredi 12 Juin 2009 11:50 |
Pas plus !..
scarcore
Vendredi 12 Juin 2009 12:03 |
un conseil mat fait la modif pour mettre une pompe de Z20LET, les pignons sont beaucoup plus gros avec ça plus de pb, faut juste souder la crépine de Z20LET, comme a fait cdtkoenig.
Dimanche 14 Juin 2009 19:43 |
j'ai un ressort que je peux prendre du c20xe que j'ai en stock,je vais faire ca.
Par contre je comprend pourquoi vous pensez que l'huile manquera en bas,car plus d epression ou pas,ca change rien,l'huile n'est pas compressible et ne pourra pas se stocker dans le haut moteur.
Dimanche 14 Juin 2009 20:25 |
ben si, si elle redescend pas assez vite !
Chriscali
Lundi 15 Juin 2009 08:21 |
Vous avez un lien pour la marche à suivre pour adapter la pompe à huile du Z20let ? Et si possible la référence de chez Opel car le magasinier du concessionaire près de chez moi est un c...
scarcore
Jeudi 18 Juin 2009 18:05 |
j'ai pâs encore interchangé les ressorts du clapet de decharge;par contre j'ai remarqué un truc bizarre: si j'accelere normalement,la pression monte jusqu'a 4.5B puis redescend d'un coup pour se stabiliser a 3.5B (un peu comme l'OB qui redescend vers le stab sur le turbo).
Serait il possible que le clapet puisse fuir,dans ce cas meme si le ressorts etait ok ca me causerai ce soucis?
Demain le ressorts sera changé et on verra ce que ca donne.
