Vendredi 29 Mai 2009 07:49 |
K-Li, figure toi que ça m'a traversé l'ésprit
Mais non, si je fais ça, c'est mauvais plan pour le remontage de la Turbo et puis temporaire voudrait dire 2x le boulot et j'ai vraiment pas le temps ni le courage
Par contre, ça risque de passer par un échange standard maison le plus rapide possible!
kookay
Localisation: Avec mon homme, mais tjrs fiére d'etre picarde!!
Voiture: Vectra grey Opel
Vendredi 29 Mai 2009 09:24 |
putiiinnnnnnnn, je suis dég pour toi Laurent!!!
Je te dis plein de merde, et je te souhaite que tous ce rétablisse vite!!
si t'as besoin Tony et moi on est là, mais ca tu le sais déjà!!!
plein de biyyyyoooouuuuuuuuuuuu!!!!
_________________ Team bling bling, Tiago est trop beau, trop fiére de notre p'tit mec!! |
Vendredi 29 Mai 2009 10:24 |
Merci Kookay
Vendredi 29 Mai 2009 17:49 |
fais ch****, obligé de reprendre la kadett!
Espérons que ça soit pas trop grave, car la caisse est super propre et intérieur aussi
PHIL CORSA 61
Vendredi 29 Mai 2009 21:27 |
ouah je suis trop dégouté ta vraiment tro la poisse ça fait ch***!!
allé en espèrant que les dégat seront limités mais courage remet le nous en route ce v6!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 29 Mai 2009 22:13 |
J'en reviens pas ! Là tu fais fort !
En espérant que ce n'est pas si grave !
AscoBoy
Mardi 02 Juin 2009 07:35 |
Merci à tous pour vos com'
Asco: bien sûr qu'on en a parlé avec Tony
Donc, prise des compressions samedi: Verdict: 0 sur 4 cylindres et environ 2 bars sur les 2 autres
J'ai commencé à dépouiller autour pour décullasser=> quel bordel ce V6
Mardi 02 Juin 2009 12:14 |
Quelle mésaventure
Bon courage Laurent
13,316 au 400M  |
Mardi 02 Juin 2009 16:52 |
bon courage laurent
si ta besoin qu on vienne te chercher a la gare ou a l aeroport quand tu descend sur bordeaux hesite pas !!
www.kadett-club.fr |
Mercredi 03 Juin 2009 19:12 |
Merci à vous pour le soutient!
Florian=> Merci! mais j'suis un guedin moi, j'suis venu en Kadett
Je suis partit ce matin et arrivé vers 17h30, suis vanné
Ca manque le régulateur de vitesse et la clim (pas loin de 30° ici, à Bordeaux!)
Dimanche 14 Juin 2009 09:43 |
Des nouvelles:
J'ai décullassé et... Les joints de culasses n'ont rien
Le bloc semble avoir bien chauffé, malgré le court laps de temps, surtout le cylindre arriere côté boite qui montre de belles traces de chauffe!
Donc, n'ayant plus de compression sur aucun des 6 cylindres, soit les culasses se sont déformées, soit, du fait de la surchauffe, les segments se sont tous gommés (???) et les compressions partaient dans le carter....
J'ai pourtant pas dégueulé l'huile par les reniflards
Suite des hostilités: changer directement le moteur par un occas, mais je me sens pas trop de le faire... C'est déjà galère tout seul, mais sur cette caisse avec ce V6 et tout ce qui traine autour, je me sens pas vraiment
Je me pose même la question de la vendre comme ça....Avis aux amateur!
Dimanche 14 Juin 2009 10:11 |
etrange effectivement,la vendre,oui mais dasns cette état, tu crois qu elle partiras?a part trouver un moteur sans savoir si il est dans un état correct,chaud aussi.bon courage
jwolff
Lundi 15 Juin 2009 11:38 |
Bon courage a toi
Lundi 15 Juin 2009 16:02 |
Merci Vinz!
Merci Julien! => J'adore ton avatar
Lundi 15 Juin 2009 17:15 |
ah dommage laurent
on aurait été plus pret je t aurais filer un coup de main !!
jwolff
Mardi 16 Juin 2009 07:13 |
VECTRAFAN a écrit: | Merci Vinz!
Merci Julien! => J'adore ton avatar  |
Merci une petit confection hier pendant le midi ^^
_________________ Kadett GSI 8V |
Dimanche 02 Août 2009 23:55 |
Salut à tous!
Bon, quelques nouvelles de la B V6:
Donc au final, j'ai choisi l'option moteur d'occas, j'ai bien galéré pour sortir le mien, principalement à cause du faisceau de l'instal GPL qui passait de l'habitacle à la baie moteur sans aucune prise et en partie caché dans les faisceaux d'origine de l'auto et indissociable
La dépose du bloc d'occas a été sans soucis par contre.
Puis, distri toute neuve (galère à caller la première fois qu'on le fait), faisceau moteur échangé, hop le bloc sous l'auto et on le monte.. plus tard, l'auto est tombée de ses chandelles plus de peur que de mal, sauf pour l'ensemble radia/ventilos d'eau et clim qui sont tombés sur mon cric hydro=> changement de l'ensemble complet
Pendant les essais de réglage de tringlerie de bv, le pas de vis de l'écrou de bride a lâché => Changement de la commande de boite, mécanique en place, grosse galère!!!
Pour la partie GPL, impossible de trouver sur Compiègne de durits diam 16 au mêtre
Finalement trouvées dans un petit garage qui avait encore un peu de stock
Tant que j'y étais, j'ai refais le train av: Biellettes et silentblocs de barre stab + coupelle d'amorto + changemen t de la crémaillère de DA...
Bon, au final, elle a démarrée ce matin, tourne à l'essence et au GPL, reste plus qu'à aller l'essayer et faire la recharge de clim, mais là j'en ai marre (plus d'un mois de boulot...) je pars donc en vacances tout à l'heure avec ma p'tite famille!
Edit: Merci 100 fois à Julien (jwolff) qui n'a pas hésité à faire 2x2 heures de route 2 jours de suite pour m'aider!!
Lundi 03 Août 2009 08:06 |
Heureux de la savoir sur patte malgré toutes ces galères
vivement le roulage
jwolff
Lundi 03 Août 2009 11:29 |
Derien c'est bien normal, je voyais que tu avais besoin d'aide et comme on dis les amis c'est fait pour ca
Et au passage j'aurais appris plein de chose intérrésante sur un V6
Lundi 03 Août 2009 21:40 |
bien jouer laurent j imagine la galere !!
le plus dure est fait
bon courage pour la suite !
