Westcoast0007
MessagePosté le: Mardi 05 Mai 2009 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujourd'hui on a changé le compte tour du compteur de l'Astra avec celui de la Vectra.
Pour les branchements, il faut que je fasse aussi l'adaptation des cosses au pieds du passager..
Westcoast0007
MessagePosté le: Samedi 06 Juin 2009 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors ca y est, on a tout branché couleur avec couleur et la, miracle, la voiture ne demarre pas Rolling Eyes
Je n'ai pas d'etincelle au bougies et elles ne sentent pas l'essence Arrow on pence donc que le calculateur est pas alimenté.
Quelqu'un pourai me dire quel est le fil qui alimente le calculateur pour que je fasse des teste ou alors si quelqu'n sai d'ou ca vien..
On a mis ma pompe en plus apres contacte direct car avec les branchement elle marchai pas. Le demarreur lance, pas de temoin anormalement allumés..
MessagePosté le: Samedi 06 Juin 2009 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
le témoin moteur s'allume lorsque tu mets le contact ?
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Samedi 06 Juin 2009 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Assures-toi déjà que tu n'aies pas inversé les durites d'essence ! Que le capteur de villebrequin fonctionne Wink
Westcoast0007
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le voyant moteur, je n'ai pas fait gaffe mais je croi bien qu'il ne s'eclaire pas..
Pour les durites d'essence, je l'ai fait avec Steff38 qui est sur de sont coup Very Happy mais comment je fait pour voir si mon capteur de vilebrequin marche Question
Sachant que le moteur vien de chez Paulo et qu'il tournai tres bien avant de le sortir de la voiture..
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
si le voyant moteur ne s'allume pas c'est que ton boitier n'est pas alimenté !
Westcoast0007
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que j'ai dit un peu plus haut Very Happy , vu que je n'ai pas d'etincelle et que les bougies n'on pas une goutte d'essence, je sais que mon calculo n'est pas alimenté, le voyant etant une preuve suplementaire Wink .
La question est comment je peu l'alimenter, qu'es ce qui fait qu'il n'est pas alimenté Question
C'est vraiment la galere ce swapp, on est loin du plug and play Sad
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question tres conne mais comme j'ai déjà eu le coup je te le dis, as tu verrifié que ton moteur et donc ton faisceau étaient à la masse?
kerax07
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a tout branché normalement. On connais mal ce moteur donc pas facile de ce retrouver dans les fils Confused
Deja il y a un capteur qui est pas banché, on arrive pas a savoir a quoi le relier Sad
Westcoast0007
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une sonde bleu a coté d'une autre sonde sur le moteur vers les durtes d'eau qui partent a l'habitacle.
Pour ce qui es de la masse, normalement tout les fils sont branchés. Tu as une idée de l'endroit ou serai cette masse que j'aurai pu rater Question
Ca ne peu pas etre l'alimentation du calulo qui a un probleme Question
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde bleue ça ressemble à la sonde de température d'eau.
Pour les masses a se vérrifie.
Westcoast0007
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2009 01:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
En admettant que la masse sois bonne (ce qui est le cas vu que tout est branché), ca pe venir de quoi que mon calculo ne soi pas alimenté Question
Westcoast0007
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2009 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne n'a une idée Question
Personne ne sais comment est alimenté le calculateur Question
Isma, tu sai ou est la masse du faisceau Question c'est pas un gros marron qui se met sur la traverse par hasard Question
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2009 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben le début serait deja de prendre le schéma electrique d'un C25XE, de calibra V6 par exemple, puis de regarder où se trouvent les alims & masse et ainsi controler leur présence sur ta voiture.
Puis à partir de la je pense qu'on pourra peut-etre t'aider, car sans voir la voiture et que tu ne fasse de contrôles, on est pas devins!
Westcoast0007
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 00:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et qualqu'un a ca un schema de C25XE Question
Il faudrai ausi celui du C20NE pour voir aussi..
Cette semaine je ne pau pas bosser dessus mais ce week end je vous mettrai les fils qu'on branché enssemble mais normalement on ne sais pas planté, on a mis les couleurs identique enssemble..
Mister.x
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens sa pourra t'aider: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=18824
Les chiffres devant sont les numéros de branchement de la fiche du calculateur(1 à 55 broches).
X-MOTORSPORT.
Westcoast0007
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les chiffres devant, ca represente quoi Question il faut avoir le dessin du schema avec pour comprendre ou alors on peu retrouver ces numeros sur le fasceau Question
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 01:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ton calculateur tu as 55 pin qui sont numerotés de 1 a 55 , chacun corresponds a ce que mister.x a mis sur son lien Wink
Westcoast0007
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impecable, c'est justement ce que je cherchai Wink
Merci Cool
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'allimatation de ton boitier est bien branché ? (fils rouge en 2.5mm)
Si oui, essais un autre relais.
Westcoast0007
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon relai marche car Guillaume s'en sert sur sa Corsa Turbo en ce moment Very Happy
Pour l'alim, normalement c'est tout branché mais je verifirai quand meme
Merci pour vos reponces Wink
