Westcoast0007
Mardi 05 Mai 2009 17:25 |
Aujourd'hui on a changé le compte tour du compteur de l'Astra avec celui de la Vectra.
Pour les branchements, il faut que je fasse aussi l'adaptation des cosses au pieds du passager..
Westcoast0007
Samedi 06 Juin 2009 19:57 |
Bon alors ca y est, on a tout branché couleur avec couleur et la, miracle, la voiture ne demarre pas
Je n'ai pas d'etincelle au bougies et elles ne sentent pas l'essence on pence donc que le calculateur est pas alimenté.
Quelqu'un pourai me dire quel est le fil qui alimente le calculateur pour que je fasse des teste ou alors si quelqu'n sai d'ou ca vien..
On a mis ma pompe en plus apres contacte direct car avec les branchement elle marchai pas. Le demarreur lance, pas de temoin anormalement allumés..
Samedi 06 Juin 2009 21:27 |
le témoin moteur s'allume lorsque tu mets le contact ?
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Samedi 06 Juin 2009 22:47 |
Assures-toi déjà que tu n'aies pas inversé les durites d'essence ! Que le capteur de villebrequin fonctionne
Westcoast0007
Dimanche 07 Juin 2009 11:16 |
Pour le voyant moteur, je n'ai pas fait gaffe mais je croi bien qu'il ne s'eclaire pas..
Pour les durites d'essence, je l'ai fait avec Steff38 qui est sur de sont coup mais comment je fait pour voir si mon capteur de vilebrequin marche
Sachant que le moteur vien de chez Paulo et qu'il tournai tres bien avant de le sortir de la voiture..
Ludo.gsi16v
Dimanche 07 Juin 2009 12:20 |
si le voyant moteur ne s'allume pas c'est que ton boitier n'est pas alimenté !
Westcoast0007
Dimanche 07 Juin 2009 12:43 |
C'est ce que j'ai dit un peu plus haut , vu que je n'ai pas d'etincelle et que les bougies n'on pas une goutte d'essence, je sais que mon calculo n'est pas alimenté, le voyant etant une preuve suplementaire .
La question est comment je peu l'alimenter, qu'es ce qui fait qu'il n'est pas alimenté
C'est vraiment la galere ce swapp, on est loin du plug and play
Dimanche 07 Juin 2009 17:07 |
Question tres conne mais comme j'ai déjà eu le coup je te le dis, as tu verrifié que ton moteur et donc ton faisceau étaient à la masse?
kerax07
Dimanche 07 Juin 2009 18:02 |
On a tout branché normalement. On connais mal ce moteur donc pas facile de ce retrouver dans les fils
Deja il y a un capteur qui est pas banché, on arrive pas a savoir a quoi le relier
Westcoast0007
Dimanche 07 Juin 2009 19:45 |
C'est une sonde bleu a coté d'une autre sonde sur le moteur vers les durtes d'eau qui partent a l'habitacle.
Pour ce qui es de la masse, normalement tout les fils sont branchés. Tu as une idée de l'endroit ou serai cette masse que j'aurai pu rater
Ca ne peu pas etre l'alimentation du calulo qui a un probleme
Dimanche 07 Juin 2009 22:30 |
La sonde bleue ça ressemble à la sonde de température d'eau.
Pour les masses a se vérrifie.
Westcoast0007
Lundi 08 Juin 2009 01:56 |
En admettant que la masse sois bonne (ce qui est le cas vu que tout est branché), ca pe venir de quoi que mon calculo ne soi pas alimenté
Westcoast0007
Lundi 08 Juin 2009 22:04 |
Personne n'a une idée
Personne ne sais comment est alimenté le calculateur
Isma, tu sai ou est la masse du faisceau c'est pas un gros marron qui se met sur la traverse par hasard
Lundi 08 Juin 2009 23:00 |
Ben le début serait deja de prendre le schéma electrique d'un C25XE, de calibra V6 par exemple, puis de regarder où se trouvent les alims & masse et ainsi controler leur présence sur ta voiture.
Puis à partir de la je pense qu'on pourra peut-etre t'aider, car sans voir la voiture et que tu ne fasse de contrôles, on est pas devins!
Westcoast0007
Mardi 09 Juin 2009 00:01 |
Et qualqu'un a ca un schema de C25XE
Il faudrai ausi celui du C20NE pour voir aussi..
Cette semaine je ne pau pas bosser dessus mais ce week end je vous mettrai les fils qu'on branché enssemble mais normalement on ne sais pas planté, on a mis les couleurs identique enssemble..
Mister.x
Mardi 09 Juin 2009 09:43 |
Tiens sa pourra t'aider: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=18824
Les chiffres devant sont les numéros de branchement de la fiche du calculateur(1 à 55 broches).
_________________ X-MOTORSPORT.
Westcoast0007
Mardi 09 Juin 2009 20:33 |
Les chiffres devant, ca represente quoi il faut avoir le dessin du schema avec pour comprendre ou alors on peu retrouver ces numeros sur le fasceau
Ludo.gsi16v
Mercredi 10 Juin 2009 01:01 |
sur ton calculateur tu as 55 pin qui sont numerotés de 1 a 55 , chacun corresponds a ce que mister.x a mis sur son lien
Westcoast0007
Mercredi 10 Juin 2009 10:32 |
Impecable, c'est justement ce que je cherchai
Mercredi 10 Juin 2009 11:01 |
L'allimatation de ton boitier est bien branché ? (fils rouge en 2.5mm)
Si oui, essais un autre relais.
Westcoast0007
Mercredi 10 Juin 2009 11:35 |
Mon relai marche car Guillaume s'en sert sur sa Corsa Turbo en ce moment
Pour l'alim, normalement c'est tout branché mais je verifirai quand meme
Merci pour vos reponces
