gteman
Mardi 02 Juin 2009 23:02 |
Coucou à tous,
J'aimerais savoir si le boitier papillon d'un 20xe de kadett est identique à celui d'une astra C20xe.
Merci de vos réponces.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 02 Juin 2009 23:19 |
Niko 1242 est demandé
il me semble qu'il avait comparé les deux et relevé des différences.
Mardi 02 Juin 2009 23:51 |
Si sur Astra il y a l'ETC alors les papillons sont différents.
Mercredi 03 Juin 2009 07:33 |
ceux des 2.5 et 2.8 sont différents aussi
gteman
Mercredi 03 Juin 2009 11:37 |
je savais pas.
isma_8 a écrit: | Si sur Astra il y a l'ETC alors les papillons sont différents. |
en fait mon swapp proviends d'une astra avec en effet l'ETC, connais tu la différence entre les deux?, car j'ai acheté à mitch un collecteur de 20xe (kadett) mais je n'ai pas le boitier papillon, et je doute que celui du c20xe se monte dessus car comme il y a l'ETC il me semble moin haut que celui de kadettdonc si je monte celui d'un c20xe sur un collecteur de 20xe je pence que la boite SFI sera trop basse et touchera sur la goulotte, au pire il me reste la solution d'une powercap je pence.
k-li
Jeudi 04 Juin 2009 08:33 |
je ne suis pas certain qu'il y ai une différence entre les 2 papillon,je crois qu' avec l'etc,il y a une semelle en plus entre le collecteur et le papillon, j en ai un a la cave, je vais vérifier ca .
gteman
Jeudi 04 Juin 2009 17:47 |
En fait tu as ton collecteur d'admition ensuite un bloc alu ce fixant sur le collecteur avec le papillon pour l'ETC, puis le bloc papillon ou ce fixe la boite SFI donc en effet je pence que le boitier papillon du 20xe est plus haut que sur le c20xe ou alors c'est le collecteur de kadett qui lui monte plus haut.
Quelqun aurait des photos d'un collecteur 20xe + C20xe? sa pourrait aider
Jeudi 04 Juin 2009 18:08 |
c'est le collecteur des c20xe non-ETC qui est plus haut! Tu n'auras pas de soucis de place avec ton capot.
Tous les papillons sont interchangeables en lieu et place pour ce qui concerne les fixations, les seules différences vont se situer au niveau des durites de dépression (reniflar d'huile, dépression pour le régul pression d'essence) et aussi au niveau du capteur position.
Ce qui est sûr que au niveau des capteurs positions les 3 papillons suivants ont des capteurs différents et ne sont pas compatibles :
- papillon de M2.5 avec ETC
- papillon de M2.5 sans ETC
- papillon de M2.8
gteman
Jeudi 04 Juin 2009 22:25 |
merci nya,
pour le capteur papillon c'est celui de mon seh qu'on avais reussi à monter car faisceau de kadett, celui de l'astra, forcement ne ce monté pas donc je vais récupérer celui etant déjà dessus.
bon c'est nikel alors si tous les boitiers papillon sont les memes, merci à tous.
Vendredi 05 Juin 2009 06:20 |
k-li a écrit: | je ne suis pas certain qu'il y ai une différence entre les 2 papillon,je crois qu' avec l'etc,il y a une semelle en plus entre le collecteur et le papillon, j en ai un a la cave, je vais vérifier ca . |
Les boitiers papillons sont bien différents mais parfaitement interchangables idem pour celui du C20LET
Vendredi 05 Juin 2009 08:11 |
la capteur de papillon du M2.5 (qui est un contacteur on/off) ne se monte pas directement sur un papillon de M2.8 ou de LET car ceux-ci un un capteur potentiomètre. Il faut modifier pour l'adapter
