gteman
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2009 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coucou à tous,
J'aimerais savoir si le boitier papillon d'un 20xe de kadett est identique à celui d'une astra C20xe.
Merci de vos réponces.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2009 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Niko 1242 est demandé Laughing
il me semble qu'il avait comparé les deux et relevé des différences.
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2009 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si sur Astra il y a l'ETC alors les papillons sont différents.
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2009 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ceux des 2.5 et 2.8 sont différents aussi
gteman
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2009 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
je savais pas.
en fait mon swapp proviends d'une astra avec en effet l'ETC, connais tu la différence entre les deux?, car j'ai acheté à mitch un collecteur de 20xe (kadett) mais je n'ai pas le boitier papillon, et je doute que celui du c20xe se monte dessus car comme il y a l'ETC il me semble moin haut que celui de kadettdonc si je monte celui d'un c20xe sur un collecteur de 20xe je pence que la boite SFI sera trop basse et touchera sur la goulotte, au pire il me reste la solution d'une powercap je pence.
k-li
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2009 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne suis pas certain qu'il y ai une différence entre les 2 papillon,je crois qu' avec l'etc,il y a une semelle en plus entre le collecteur et le papillon, j en ai un a la cave, je vais vérifier ca .
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
gteman
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2009 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait tu as ton collecteur d'admition ensuite un bloc alu ce fixant sur le collecteur avec le papillon pour l'ETC, puis le bloc papillon ou ce fixe la boite SFI donc en effet je pence que le boitier papillon du 20xe est plus haut que sur le c20xe ou alors c'est le collecteur de kadett qui lui monte plus haut.
Quelqun aurait des photos d'un collecteur 20xe + C20xe? sa pourrait aider
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2009 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le collecteur des c20xe non-ETC qui est plus haut! Tu n'auras pas de soucis de place avec ton capot.
Tous les papillons sont interchangeables en lieu et place pour ce qui concerne les fixations, les seules différences vont se situer au niveau des durites de dépression (reniflar d'huile, dépression pour le régul pression d'essence) et aussi au niveau du capteur position.
Ce qui est sûr que au niveau des capteurs positions les 3 papillons suivants ont des capteurs différents et ne sont pas compatibles :
- papillon de M2.5 avec ETC
- papillon de M2.5 sans ETC
- papillon de M2.8
gteman
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2009 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci nya,
pour le capteur papillon c'est celui de mon seh qu'on avais reussi à monter car faisceau de kadett, celui de l'astra, forcement ne ce monté pas donc je vais récupérer celui etant déjà dessus.
bon c'est nikel alors si tous les boitiers papillon sont les memes, merci à tous.
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2009 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les boitiers papillons sont bien différents mais parfaitement interchangables idem pour celui du C20LET
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2009 08:11 Revenir en haut de page
la capteur de papillon du M2.5 (qui est un contacteur on/off) ne se monte pas directement sur un papillon de M2.8 ou de LET car ceux-ci un un capteur potentiomètre. Il faut modifier pour l'adapter
