Vendredi 29 Juin 2007 21:09 |
Salut à tous
J'ai 2 petites questions, car je change ma boite, et je remonte quelques élements sur la nouvelle boite.
- Le kit 2 rms ce compose bien de la platine, de ces 4 vis et d'un petit truc cylindrique ? pour le remontage de la pate à joint autour et c'est bon ?
- Le support boite qui ce trouve derrière le boite, vers la tringlerie. Il est tenu par 3 gros vis, il faut refaire le filetage sur la boite ? si oui c'est quel taille de filetage ?
Vendredi 29 Juin 2007 21:30 |
Jawad78 a écrit: | Salut à tous
Merci  |
pour le kit 2RM oui c est bien ça et pate a joint,c est ok
pour la boite faut tarauder a 12,si jme trompe pas,donc percer aevc un foret de 10.75 ou 10.5 plus courant.
Samedi 30 Juin 2007 07:53 |
Oui c'est bien 12, il faut percer à 10,5.
Par contre faut faire tres attention à la profondeur de perçage sur un trou y'a tres peu de marge, je me rappel plus de la cote.
Si c'est pas assez percé, le carter risque d'éclater un fois le moteur monté quand la fixation sera sollicitée par l'effet de couple, si c'est trop profond, le carter sera percé...
Si tu peux, fais le avec une perceuse sur colonne, c'est le plus simple pour pas se gourrer.
Samedi 30 Juin 2007 10:22 |
Ok merci pour les infos
Vous savez pas où je peux faire sa, parce que je n'es pas le matos pour le faire
Samedi 30 Juin 2007 10:57 |
une perceuse sans fil,et foret de 10.5 un taraud de 12,un tourne a gauche.du scotch pour mettre sur le foret pour limité la profondeur du trou,du moins pour te faire un rappel.je crois mais pas sur qu c est 1 cm de filetage qu il faut faire.
Samedi 30 Juin 2007 11:05 |
vinz T16 a écrit: | une perceuse sans fil,et foret de 10.5 un taraud de 12,un tourne a gauche.du scotch pour mettre sur le foret pour limité la profondeur du trou,du moins pour te faire un rappel.je crois mais pas sur qu c est 1 cm de filetage qu il faut faire.  |
J'ai l'ancienne boite avec les filetage j'ai juste à prendre chaque dimension des profondeur
Sinon c'est quoi un tourne a gauche
Samedi 30 Juin 2007 11:58 |
voila la photo d un tourne a gauche et taraud,c est l outil qui permet de prendre le taraud et de pouvoir fileter,mais il faudra lubrifier quand tu taraudera,et cassé le copeau en revenant en arriere a chaque 3/4 de tour.
Damphousse
Samedi 30 Juin 2007 12:12 |
pour ça si sa force,reviens en arriere pour casser le copeau.
Samedi 30 Juin 2007 14:08 |
Ok merci pour les conseils.
Je viens d'acheter un coffret, et un foret 10.5. Par contre je peux lubrifier avec quoi quand je taraude ?
Damphousse
Samedi 30 Juin 2007 17:01 |
Damphousse a écrit: | prend de l'huile bien épaisse... mais le mieux reste de l'huile pour taraudage... elle est rouge... tu va chez un tourneur il en aura et je pense qu'il pourra t'en filer un pe...  |
huile de boite,degrippant,sa fait aussi.
Samedi 30 Juin 2007 17:26 |
Comme je connais aucun tourneur je prendrais de l'huile de boite
Mercredi 03 Juin 2009 23:34 |
je viens de tomber la dessus, il y a donc un trou à tarauder pour mettre les 3 vis du support de F20
Jeudi 04 Juin 2009 12:20 |
Oui un a tarauder, M12 1.5 si je ne dit pas de betises.
Jeudi 04 Juin 2009 14:21 |
je viens de monter mon support, j'ai pas encore le taraud donc il tiens que par les 2 vis du haut....
ça suffit pour rouler provisoirement
