gsicab16v
Mercredi 27 Mai 2009 14:02 |
donc voila comme ecris dans le titre j ai un soucis avec ma calibra
elle cale en roulant
donc il y as le voyant moteur qui s allume
donc differente question (me doute qu elle on deja du etre poser mais j arrive pas a trouver ou )
ou est placer la prise diag dans la calibra a savoir quelle est de dec1996 et que c est un moteur x20xev
et ensuite comment on prend les code pannes toujours en pontant les borne A et B ?????? si c est bien un broche 10fiche
merci de m expliquer un peut la marche a suivre car autant je sais me debrouiller pour plein de chose mais ca je n ai jamais fait
merci d avance pour vos repons et pour votre aide
tebaldo
Voiture: Calibra 2L 16V Team
Mercredi 27 Mai 2009 16:47 |
Tu trouveras quelques infos ICI, quoique je n'ai pas encore réussi à relever les codes d'erreurs avec mon ecotec...
J'ai pourtant bien "ponté" les positions A et B et tourné le contact dans l'espoir de voir s'allumer le fameux code de l'ECU, mais rien n'y fait... help !
_________________ Mieux vaut dire non et le faire que oui et ne pas le faire |
gsicab16v
Mercredi 27 Mai 2009 17:55 |
salut
et merci pour le lien vais tester ca ce soir quand ma femme rentrera avec la calibra
et je tiendrai au courant si j ai put relever les codes erreurs
exocet900
Mercredi 27 Mai 2009 18:38 |
salut
j'ai le même problème avec mon astra
mais impossible de savoir se que c'est
et j'ai toujour le même code panne (12)
_________________ voiture actuel: -Astra G 1.6L 8s (X16SZR) 1999
-Calibra 2,0l 8s (C20NE) 1993 |
gsicab16v
Mercredi 27 Mai 2009 18:41 |
euh de ce que j ai lu le code 12 n est pas une panne c est le code d initialisation lorsque tu demarre un relever de code panne
Greg
Mercredi 27 Mai 2009 18:54 |
bien lu
gsicab16v
Mercredi 27 Mai 2009 21:43 |
alors voila j ai pris mes code panne
et la surprise
elle ne me fais pas le code 12 du depart
j ai le voyant qui clignote:
-10fois
intervalle de 2sec
-3fois
intervalle 2sec
-3fois
intervalle 2sec
-5fois
et hop ca recommense 10fois,3fois........et ca s arrete jamais
la je comprend rien si quelqu un pouvais m eclairer ca m aiderai bien
gsicab16v
Jeudi 28 Mai 2009 09:50 |
a merci isma_8 car la je comprenais pas
mais c est ma faute j ai pas chercher assez loin et descendu assez pour voir le tableau du simtec 56.5
bon je sais ce qui me reste a faire a changer le capteur vilebrequin
et saurai tu comment on enleve les code panne apres car de ce que j ai vu le fait de debrancher la batterie 30 min ca ne marcherai pas sur les simtec 56.5
encore merci
Jeudi 28 Mai 2009 19:48 |
Si ça marche
gsicab16v
Jeudi 28 Mai 2009 20:14 |
oki ben merci encore j essayerai des que j arais changais ce capteur vilebrequin
mais il fait des sienne que par moment car la elle roule normalement et elle est meme pas en mode degrader
mais bon vais le changer ca sera fait
