gsicab16v
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila comme ecris dans le titre j ai un soucis avec ma calibra
elle cale en roulant
donc il y as le voyant moteur qui s allume
donc differente question (me doute qu elle on deja du etre poser mais j arrive pas a trouver ou Embarassed )
ou est placer la prise diag dans la calibra a savoir quelle est de dec1996 et que c est un moteur x20xev
et ensuite comment on prend les code pannes toujours en pontant les borne A et B ?????? si c est bien un broche 10fiche
merci de m expliquer un peut la marche a suivre car autant je sais me debrouiller pour plein de chose mais ca je n ai jamais fait Embarassed
merci d avance pour vos repons et pour votre aide
tebaldo
Voiture: Calibra 2L 16V Team
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu trouveras quelques infos ICI, quoique je n'ai pas encore réussi à relever les codes d'erreurs avec mon ecotec...
J'ai pourtant bien "ponté" les positions A et B et tourné le contact dans l'espoir de voir s'allumer le fameux code de l'ECU, mais rien n'y fait... help !
Mieux vaut dire non et le faire que oui et ne pas le faire
gsicab16v
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
et merci pour le lien vais tester ca ce soir quand ma femme rentrera avec la calibra
et je tiendrai au courant si j ai put relever les codes erreurs
exocet900
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
j'ai le même problème avec mon astra
mais impossible de savoir se que c'est
et j'ai toujour le même code panne (12)
voiture actuel: -Astra G 1.6L 8s (X16SZR) 1999
-Calibra 2,0l 8s (C20NE) 1993
gsicab16v
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh de ce que j ai lu le code 12 n est pas une panne c est le code d initialisation lorsque tu demarre un relever de code panne
Greg
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien lu Wink
gsicab16v
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors voila j ai pris mes code panne
et la surprise
elle ne me fais pas le code 12 du depart
j ai le voyant qui clignote:
-10fois
intervalle de 2sec
-3fois
intervalle 2sec
-3fois
intervalle 2sec
-5fois
et hop ca recommense 10fois,3fois........et ca s arrete jamais
la je comprend rien si quelqu un pouvais m eclairer ca m aiderai bien Idea
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 06:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur X20XEV tu n'as pas une gestion Bosch Motronic mais Siemens Simtec
Si tu as une 56.5 les codes ne sont pas les mêmes, voici la liste des codes:
http://calibra-classic.org/pages/ecu.htm#InterpretErrorCodes
Dant cas tu aurais le code 0335 soit un défaut du capeur de vilebrequin
gsicab16v
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Razz a merci isma_8 car la je comprenais pas
mais c est ma faute j ai pas chercher assez loin et descendu assez pour voir le tableau du simtec 56.5 Embarassed
bon je sais ce qui me reste a faire a changer le capteur vilebrequin
et saurai tu comment on enleve les code panne apres car de ce que j ai vu le fait de debrancher la batterie 30 min ca ne marcherai pas sur les simtec 56.5
encore merci
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ça marche
gsicab16v
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 20:14 Revenir en haut de page
oki ben merci encore j essayerai des que j arais changais ce capteur vilebrequin
mais il fait des sienne que par moment car la elle roule normalement et elle est meme pas en mode degrader
mais bon vais le changer ca sera fait
