turboseb
MessagePosté le: Lundi 27 Avril 2009 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que quelqun a une astuce pour un reglage tringlerie...
y a t il un point de pige sur le selecteur???
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mardi 28 Avril 2009 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui en effet il y a un systeme de pige que pas grand monde apparemment semble connaitre.
Sur la F28 tu as une petite pastille noir non loin de la pastille blanche de remplissage.
Tu y mets un long clou, tu te mets au neutre tu resserts le bras du levier au niveau du tablier et ta tringlerie est ok. Wink
Mister.x
MessagePosté le: Mardi 28 Avril 2009 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa se fait avec une clé à laine de 4ou 6 et non pas avec un clou(sécurité). Wink et c'est valable pour toutes les autres boite de vitesse Opel. Wink
Je n'ai pas dit que le clou se cassera mais risque de plier légèrement et se n'est pas du bon boulot (même un mécano de chez Opel et la revue conseille la clé à laine,ce n'est qui l'a inventé)... Idea
turboseb
MessagePosté le: Mardi 28 Avril 2009 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faite j'ai reussi a faire mon reglage de tringlerie...
J'ai chercher et j'avais reussi a trouver et maintenant vous me confirmer la chose.
Je suis ravi
Merci quand meme
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2009 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franchement je vois pas le problème que ce soit avec un clou ou une clef à laine... A moins que tu prennes des clous en plastique je ne vois pas comment tu peux le casser s'il est assez epais.
Et puis si ça te chante tu peux aussi utiliser un foret de perceuse ou autre.... Wink
turboseb
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2009 05:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai fait ca avec un tournevis crusiforme de bon diametre et ca a marche du premier coup....
johan
Voiture: calibra 2l 16v SFI & corsa B gsi16
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2009 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Concernant le réglage de ta tringlerie, l'outil qui va à merveille c'est un foret ferraille de diamètre 5. il passe parfaitement! merci titi pour ce conseil (réglage de la tringlerie sur un parking à cognac et coup de cul monstrueux, j'avais ma caisse et un foret de 5!!!!)
Nolp
MessagePosté le: Mardi 12 Mai 2009 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon les gars sur ce coup la je dois pas etre doué car je trouve pas la "petite pastille noire"
deja moi j'ai pas de pastille blanche. Pour mon remplissage d'huile j'avais juste un ecrou directement visible et accessible.
Et a coté de celui-ci je ne vois rien d'autre.
elle est de quelle taille cette pastille noire ?
elle est en relief ou plate ?
elle se situe bien sur le dessus de la boite ?
divisé par deux
johan
MessagePosté le: Mardi 12 Mai 2009 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pastillese trouve entre cet écrou dont tu parles, (qui sert pour le remplissage en huile de la boite) et ta fourchette d'embrayage, et orienté vers l'habitacle.
Pour l'enlever je te conseil de prendre une pince plate avec un embout fin et de tirer dessus sans forcer pour éviter de la casser. (ça reste du plastique!!)
Le bout de cette pastille est plat.
Nolp
MessagePosté le: Mardi 12 Mai 2009 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon et bien entre mon remplissage de boite et ma fourchette tout en etant orienté vers l'habitacle je voit encore moins... Embarassed
Je crois que je vais finir par vous faire une photo du dessus de ma boite car je ne vois vraiment pas.
divisé par deux
turboseb
MessagePosté le: Mercredi 13 Mai 2009 05:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une petite pastille dessus la boite qui doit etre de diametre 5 ou 6....
Tu l'enleve et ensuite tu met un guide a l'interieure a fond
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 13 Mai 2009 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon comme je galère on va tout reprendre a zéro si vous voulez bien.
Quelqu'un peut me confirmer la fonction des 4 orifices suivant (je les ai numeroté) au moins comme ca je serai sur.
divisé par deux
MessagePosté le: Mercredi 13 Mai 2009 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
on la voit pas sur le schema.
peut etre la pastille est retirée.
regarde ta tringlerie de boite,elle vient se fixer sur un axe qui sort de ta boite.Suis le chemin que prend cet axe lorsqu'il rentre dans la boite,tu devrais voir un orifice qui te permet de bloquer ce fameux axe en y mettant un tournevis.
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila une photo,y a pas plus clair
Nolp
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca c'est coool.
Je dis merci mat Wink
On aurait pas le meme chose au niveau du levier de vitesse des fois ?
(c'est le cas sur certaines voitures il me semble mais pour nous je sais pas)
divisé par deux
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
souleve ton soufflet de levier de vitese,tu verra ces 2 trous.
place ton levier de vitesse a gauche entre la 1ere et la 2eme vitesse,et glisse un tournevis.
moi j'ai jamais reussi nickel du 1er coup,je m'y prend 3 a 4 fois pour avoir un reglage de tringlerie nickel.
Nolp
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci,
HS : c'est ton interieur ?
tu as quoi entre les deux bouton de siege chauffant ?
divisé par deux
k-li
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
egt ou afr...
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien vu,c'est mon EGT.
MessagePosté le: Vendredi 15 Mai 2009 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je surconfirme que c'est un EGT, Jo (Dracula) avait laissé le lien quand il a acheté le sien et il n'est pas cher du tout env 40 a 50€ complet.
Je l'ai aussi acheté mais pas encore monté peut être pour les GSI-Days Wink
Par contre pour le réglage de la tringle moi à ta place je ne pigerais que au niveau de la pastille noir de la boite.
Au niveau du levier de vitesse garde le en position de neutre avant de serrer sinon tes pas en face de tout tes rapports une fois la tringlerire serrée. Wink
